Flüssigkeit am Boden
Der kleinste Dink hat hier seinen Platz . Komm rein !
TurboSam
Beitrag von TurboSam »
Beim Umstellen in der Garage habe ich bemerkt das mein B&W hinten links anscheinend eine Flüssigkeit verliert. Am Garagenboden war eine fast durchsichtige ölige Flüssigkeit :?
Weis jemand was das sein könnte bzw. muss ich mir Sorgen machen ?
Der Roller ist, bevor ich ihn gebraucht gekauft habe (ca. vor 2 Wochen), längere Zeit gestanden. Bin dann damit ca. 5 km zu mir nach Hause gefahren und habe ihn abgestellt.
Letztes Service wurde bei 20.000 km gemacht; hat jetzt 30.000 oben.
Wasserpumpe wurde vor ca. 3000 km gewechselt.
Danke für eure Hilfe !!
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Kann aus dem LF-Kasten kommen , schau mal unter dem LF-Kasten nach , ob's da ölig ist . Wenn nicht , dann kommt es aus dem Getriebe , dann sollte das Öl ungefähr da raus kommen , wo der Hebel für die Hinterradbremse reingeht .
TurboSam
Vorerst einmal wieder herzlichen Dnak für die rasche Hilfe !
Wenn aus dem LF Kasten, ist das normal oder was muss ich da machen ?
Wenn aus dem Getriebekasten...was dann ?
Wenn's aus dem LF-Kasten kommt , ist das lediglich kondensiertes Zweitaktöl, also Deckel auf und alles trocken machen .
Wenn's aus dem Getriebe kommt , ist der Ausgangssimmerring oder die Deckeldichtung des Getriebes undicht , das ist dann etwas mehr Arbeit ...
Zurück zu „Dink 50 LC“
