HÄNGERKUPPLUNG WO ANBAUEN ??
Verfasst: 28.01.2011, 15:00
von chris
Hallo,hier meldet sich mal wieder ein NEUER , bin schon ein altes Eisen 59 aus Rathenow bei Brandenburg also Praußen.
Bei meinem Gewicht 107 kg und 178 cm Groß, fahre ich natürlich auch eine GT.(2 J)So lange lese ich auch eure Beiträge.
Habe natürlich auch gleich eine Frage ,die hier schon behandelt wurde aber für mich nicht ausreichend!
Will mir eine HÄNGERKUPPLUNG anbauen.Möchte nun wissen wo genau sie angebaut werden müsste??
Das ich mir da was basteln müsste ist mir klar,aber vielleicht hat das schon einer von euch hinter sich und kann mich beraten.
Vielleicht mit Bild .
Vielen Dank Christian
Verfasst: 28.01.2011, 23:23
von Masterjack
Erst mal herzlich willkommen im Forum,
Die Sache könnte man an einer selbst einzusetzenden Zwischenstrebe an einen stabilen Stahlgepäckträger (z.B. von Fehling für Kymco 125 (passt am 50er)) realiseren.
Verschrauben oder schweißen oblieg t der künstlerischen Freiheit, bei schweißen geht allerdings der schöne Chrom kaputt..
Der Träger ist mittels einer stabilen Flacheisenquerung von unten Rahmenfest verschraubt und oben an den stabilen Stützen des kleinen ori Gepäckträgers befestigt.
Die Kugel des Kupplung sollte halt nicht direkt das Rücklicht verdecken.
Kupplungen gibt es ja z.b. im Akf-shop oder zur Inspiration freewheel.de (oder mal nahc Anhängerkupplung Moped googlen)
Verfasst: 29.01.2011, 10:32
von chris
Hallo,Masterjack!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort und willkommens Gruß.Dein Vorschlag gefällt mir.Da ja die HK mit dem Rahmen fest verbunden sein muß.
Also danke
Verfasst: 29.06.2011, 06:14
von 86teufel
es darf nur geschraubt werden,egal was du am roller machst! und dann zum tüv!! denn es ist eine veränderung am fahrzeug. was du nachher dran hängst, ist zweitrangig . hauptsache eine kopie vom nummernschild( aber Ohne stadt buchstaben) denn das ist leider verboten ! lampen und die dreiecke.mfg
Verfasst: 03.07.2011, 09:46
von TomBone
Ich habe die Hängerkupplung auf eine Trägerplatte 1,5 mm Stahl geschweißt. Die Trägerplatte hat die Größe des Gepäckträgers. Mittels 4 Schrauben und 2 Flacheisen wird die Trägerplatte mit dem Gepäckträger verschraubt. Kein Problem mit dem TÜV. Bei Bedarf kann ich die Trägerplatte abschrauben und mein Topcase montieren.
Verfasst: 05.07.2011, 06:20
von Barbking
Moin Moin!
Hättet ihr eventuell mal ein paar Bilder zur Ansicht?
grüßlix
