Motor und kalte Temperaturen.
Verfasst: 01.01.2011, 18:03
von Biker1977
Wie verträgt der Motor des GD50S die kalten Temperaturen?
Gibt es da erfahrungen?
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Biker1977
Verfasst: 01.01.2011, 23:22
von Waschtel
Meiner verträgt es bisher ganz gut,keine Startschwierigkeiten und auch keine sonstigen Probleme.
Verfasst: 02.01.2011, 12:48
von Biker1977
Ich meine weil man ja sofort mit Vollgas fährt.
Verfasst: 02.01.2011, 13:19
von Waschtel
Dann sag das doch auch.
Da wir am GD50 ja keinen Viertakter haben bei dem das Öl erst warm werden muss om Optimal zu schmieren sehe ich da keine Problem.
Dem Tauchgetriebe am Hinterrad dürfte das auch nichts ausmachen.
Bei mir sieht das so aus,ich mache ihn an,ziehe dann meinen Helm und die Neoprenmaske an danach meine Handschuhe,bis ich dann losfahre ist meist schon die Startautomatik raus und dann fahre ich los.
Der hält das aus nur keine Angst.
Verfasst: 02.01.2011, 13:30
von Biker1977
ich habe nur meine Sachen schnell an und fahre los. unter 30sec.
Verfasst: 03.01.2011, 07:47
von olaf422
Moin Moin !
Also man sollte ihn nach Bedinungsanleitung so 2 Minuten laufen lassen, und
dann losfahren ist bei mir auch so das ich Ihn erst Starte Helm und meine
Handschuhe an und los.
habe bis jetzt nach 40000Km noch keine Probleme.
Selbst bei Minus 8 Grad noch nicht.
Grüße Olaf
Verfasst: 03.01.2011, 08:12
von Biker1977
ist es schlimm wenn man die Zeit nicht einhält?
Bei welchen Temperaturen sollte man den Motor warmlaufen lassen?
Verfasst: 03.01.2011, 08:21
von olaf422
Moin Moin!
Ne das giebt kein Problem ich fahre auch schon mal ohne warmlaufen lassen,
und der Motor hat jetzt 40000Km runter.
Grüße Olaf
Verfasst: 03.01.2011, 17:49
von Grandma
Moin
Also das mit den zwei Minuten warmlaufen lassen, Schnick - Schnack
Das Beste ist immer noch, starten und los. Aber; Nicht den Motor
kalt hochjagen, sondern so ca. 3-4 Kilometer mindestens, normal fahren und dann könnt Ihr schneller bis Anschlag.
So handhabte ich es seinerzeit mit meinen GD und so handhabe ich es auch nun mit meinen "Großen".
Allezeit gute und unfallfreie Fahrt Euch.
Gruß, Grandma
