Super 8 2T 50 entdrosselt, aber keine Power!
- SuperK
Hallo Leute
Vielleicht kennen mich einige von RTP, ich habe jetzt auch den Weg hierher geschafft und wollte euch gleich mal eine Aufgabe mitgeben ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn in meinem Setup steckt der Wurm drinne.
Mein Roller erstmal:
Bj: 01/2009
Km: 7120km
Vario: 7000km Ori, 120km Malossi Multivar
Variogewichte :7,75g/8g (bin zurzeit noch am Testen, beide zeigen aber keinen Effekt)
Keilriemen: Naraku V/S
GDF: Naraku Weiß
Auspuff: Original, aber entdrosselt
HD: 82
Kupplungsfedern: Malossi Gelb
Zündkerze: Bando Iridium Racing
VMax: Zurzeit 58kmh (-5°c - +10°c) Im Sommer 62kmh
Mein Problem ist, dass der Roller trotz der oben genannten Tuningteile nicht "deutlich" besser beschleunigt oder an VMax gewinnt. Worin liegt der Fehler? Eigentlich sollte doch mehr drinne sein oder?
Habe auch verschiedene Variomatikgewichte probiert:
- 5,5g -> zu leicht, dreht hoch aber keine Geschwindigkeit
- 6,5g -> zieht ein bisschen besser dennoch ist bei 50kmh schluss
- 7,0g -> zieht nun bis 60, aber nach 50km/h schleicht die Nadel
Davor bin ich 8,0g gefahren und die war relativ ausgeglichen. Vmax siehe oben, Anzug war..mittelmäßig.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Bj: 01/2009
Km: 7120km
GDF: Naraku Weiß
HD: 82
- SuperK
- SuperK
- SuperK
- SuperK
Habe herausgefunden, dass vor die MultiVar von Malossi noch eine Unterlegscheibe drauf muss. Habe ich jetzt getan, aber hat keinen großen Unterschied gebracht, den man spürbar merken würde.
Was könnte man noch tun, gibt es Erfahrungen?
Ist vielleicht vom Meister selbst schon bekannt ob beim 2Takter andere Drosseln als Variohülse, Resonanzrohr und Vergaser-HD vorhanden sind?
Hatte bisher noch keine zeit mir den ASS anzuschauen.
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
- SuperK
- SuzukifreakR
- SuperK
hi kauf dir nene laser x-pro entdrossel den dann kommste auf 75 km/h wenn du ne malossi multivar 2000 mit 6,7 gramm fährst ist so der ziehlt dan viel esser und ich hab ne 90iger hd drinne wenn du mehr haben willst muss du schon ne offene cdi haben und ein langes getriebe aber dann ist der anzug futsch ich würde das lassen ...
- SuperK
Mit einem Laser X-Pro dürfte schon bisschen mehr als nur 75km/h kommen. 6,7 dürften noch ein bisschen schwer sein für einen solchen Auspuff. Aber ich glaube du hast nicht verstanden das ich kein solch aufälliges Setup brauche.
Offene CDI ist bei der S8 nicht notwendig ... wurden Geschwindigkeiten von über 80km/h ohne Drosseleinbußen bestätigt.
