Sitzbank Fernentriegelung
Verfasst: 19.12.2010, 15:31
von DeepDiver69
Hallo, hab ein Problem wollte die Batterie ausbauen und musste feststellen, dass sich die Sitzbank nicht mehr mit dem Zündschloss öffnen lässt. Habt ihr eine Idee oder gibt es sowas wie eine Notentriegelung?
LG aus Wien
Verfasst: 20.12.2010, 09:37
Eine Notentriegelung gibt es nicht . Hast du denn einen leichten Widerstand , wenn du den Schlüssel nach links drehst ?
Wenn ja , sollte der Zug noch in Funktion sein , der die Sitzbank öffnet . Vielleicht mal mit einem leichten Schlag auf die Sitzbank beim Drehen des Schlüssels die Verriegelung entlasten . Wenn alles nicht klappt , Frontverkleidung runter und Zug am Schloss manuell ziehen , es kann sein , dass der Mechanismus am Schloss verschmutzt oder defekt ist .
Es kann aber auch sein , dass schlichtweg der Zug eingefroren ist , wenn der Roller draußen stand und Feuchtigkeit eingedrungen ist . Dann hilft nur noch das Auftauen in einer warmen Garage ..
Verfasst: 20.12.2010, 19:13
von DeepDiver69
Danke für die rasche Antwort, Zug spür ich leider keinen wenn ich den Schlüssel nach links drehe und einen Schlag auf die Sitzbank hab ich auch schon versucht nur halt kein leichter. Ich glaub da bleibt mir nix anders übrig als die Frontverkleidung runter zu nehmen.
Nochmals vielen Dank
