eingefroren- bitte um Tipps!
Verfasst: 05.12.2010, 20:24
von derraimund
Hallo!
Hier in Wien liegen die Temperaturen dzt. zwischen 0 und -14Grad.
Harter Hund der ich bin wollte ich mit dem Roller zumindest zur Ubahn fahren, aber der Gasgriff bewegt sich nur 1 mm.
Hab MS2O-Kriechöl versucht, brachte nix, dann den ganzen rechten Griff mit Hilfe einr Wärmeflasche erwärmt, auch kein Erfolg. Wahrscheinlich ist der arme Roller inwendig festgefroren.
Tips???
(ausser "auf den Lenz warten" oder "ins Haus schieben/tragen"....)Pannendienst holen?
LG aus Wien
Raimund
Verfasst: 05.12.2010, 20:58
außer den gesamten Roller aufwärmen wird es da wohl kaum möglichkeiten geben. Bitte in den Bowdenzug selber kein Sprühol oder ähnliches reinsprühen, der Bowdenzug ist innen Teflonbeschichtet.
Verfasst: 05.12.2010, 21:27
von Cityuser
Wenn sich der Gasgriff ein kleines Stück drehen lässt ist wohl das Problem eher am Vergaser als am Griff. Denn dass was sich drehen lässt ist dann das Spiel im Gaszug. Also einfach mal am Vergaser nachguggen, aber Vorsicht, Explosionsgefahr.
Verfasst: 05.12.2010, 21:55
spiel ist immer im Griff, nie beim/am Vergaser. Der Gasbowdenzug ist nahe des Gasgriffes geteilt, da hat man auch eine einstellschraube dafür.
Verfasst: 05.12.2010, 22:35
von Waschtel
Fön nehmen und dann damit von aussen den Zug/Vergaser erwärmen,evt muss die Sitzbank dazu raus.
Gruss
Verfasst: 06.12.2010, 09:21
Fahrzeug in die Garage stellen ( mindestens +5°C ) und auftauen lassen , da gibt es keine Alternative .
Finger weg von Fönaktionen , das kann zu einem Brand führen .
Danke!
Verfasst: 06.12.2010, 13:36
von derraimund
Danke euch für eure Tips!
