auspuff
Verfasst: 13.11.2010, 19:48
von 86teufel
woran erkenne ich ob die auspuffanlage dicht ist? problem ist, wenn er etwas länger steht will er nicht anspringen,nur mit startpilot.und dann nach ca 4 std stand zeit das gleiche.habe schon neuen zylinder,kolben und klein teile gewechselt,aber kein erfolg.mfg fritz
Verfasst: 13.11.2010, 20:06
von Bandit112
Hi 86teufel,
das kann aber eigentlich nicht mit dem Auspuff zusammenhängen.
Es muss eine andere Ursache haben. :roll:
Prüfen kannst du ihn, indem du ihn hinten "dichtsetzt".
Dann hörst du schon, ob er irgendwo undicht ist.
Gruß und viel Erfolg
Bandit112
