Start Probleme
Verfasst: 26.10.2010, 14:30
habe folgendes Problem:
Wenn der GD länger steht, über NAcht zum Bsp. dann springt er schlecht an.Ich muss dann über den E starter ein paar mal hinter einander starten und erst beim 3-4 mal springt er an. Dann läuft er aber top, auch nach einer Pause springt er wieder top an.
Eben nur morgens, nach der Nacht springt er schlecht an.
Er steht jedoch in einem Gefälle nach hinten.Kann es sein das er kein Sprit bekommt?
Habe es über den Kickstarter versucht,aber leider auch ohne Erfolg.Der Kickstarter lässt sich ganz locker tretten und funktioniert an scheinen gar nicht.Mann hört zwar das Ploppen am Motor,das mann bei starten immer hört.Auch bei E starten wenn mann etwas am GAsgrif dreht,doch es tut sich nix.
Was kann das sein und ist das mit dem Kickstarter normal das er so leicht geht?Kenne einen Kickstarter von PK50 oder Simson,da gehen die schwerer.
Kann mann den dicken auch anschieben????
LG
swidi
LG
swidi
