50 50-55 km/h
Verfasst: 20.10.2010, 12:58
von olga2323
Hallo und Guten Tag,
ich bin neu im Forum und neu in der Rollergemeinde.
Ich kaufe bald für Frauchen ein(e) ... 50. Allerdings sind 45 km/h arg lahm, was muss ich tun (bin mir der evtl. Folgen rechtlich bewusst)
Danke für Eure Antworten,
CU
Verfasst: 20.10.2010, 14:14
von Frank67
Hallo und willkommen im Forum!
Ich denke, dass eine offene Vario-Gleitbuchse völlig ausreichend sein dürfte. ABER: Ich würde sie erst nach oder bei der 500-er Durchsicht einsetzen (lassen).
Verfasst: 20.10.2010, 14:17
von olga2323
wahrscheinlich wegen der Garantie? Ok, danke für den Hinweis. Also ich gehe jetzt zu einem Zweiradhändler und kaufe eine offene "Vario-Gleitbuchse"?
Bin technisch versiert, habs allerdings noch nie gemacht... Meine letzten Schraubaktivitäten beziehen sich noch auf Simson 50 ccm Schwalbe BJ54
Verfasst: 20.10.2010, 14:59
von Frank67
Äh, wärst du mal bei Simme geblieben...
Da dürftest du wenigstens die zugelassenen 60 fahren, obwohl ja bis 70 bei dem M53-Motor drin waren
(Selbst der olle Essig-Peng schaffte ja bis zu 50 km/h)
Oder war der Umstig bei dir auch eine Vernunftreaktion, wegen Langfingeraktivitäten?
Ja, 'ne offene Vario-Gleitbuchse (ist ohne "Kragen") für deinen Typ und dann sollten die 50...55 stehen.
Ich weiß nicht, ob deine CDI die selbe, wie beim Like ist. Da kann ich bis ca 70 rausholen.
Klar war der Hinweis auf die Garantie bezogen...
Du kennst ja die Garantiezeiten und Laufleistungsbegrenzungen. Wenn die Garantie um ist...
Naja, wenn da mal nicht StVZO und STVO wären...
Verfasst: 21.10.2010, 07:50
Offene Variolaufbuchse ist die Lösung , stimmt schon . Ich würde sie allerdings vom Händler einbauen lassen , wegen der GW ...
Was die CDI angeht : Passt nicht vom Like , also kein Kabeltrick möglich ...
Verfasst: 21.10.2010, 18:03
von olga2323
Herzlichen Dank,
was ist denn der "Kabeltrick" und was erreicht man mit ihm? Momentan haben wir noch nicht gekauft, wäre also noch möglich, den Like zu nehmen...
Verfasst: 21.10.2010, 18:10
Kabel an der CDI durchschneiden , DZB ausschalten . Geht aber wie gesagt nicht beim .... , der braucht eine andere CDI . Die Buchse alleine reicht aber für 55km/h ..
Verfasst: 25.10.2010, 20:19
von Cityuser
Geht aber auch locker bis Tacho 60. Für 55km/h Tacho empfehle ich eine offene Hülse 38mm + 0,5mm Speedcontrolscheibe + 6,3g Rollen auf ori. Vario. Dadurch bekommt die Karre auch einen besseren Durchzug.
Verfasst: 26.10.2010, 07:29
Cityuser , du fährst keinen ... , sondern einen Ag City . Wie kommst du auf darauf , dein Setup auf den... adaptieren zu können
? Das klappt nämlich nicht ...
Verfasst: 26.10.2010, 16:18
von Cityuser
Weils der selbe Motor sein müsste. Den Rest mit den Gewichten halt noch feinabstimmen, weil der Roller ja ein anderes Gewicht hat. Ist halt eher als "grobe" orientierung gedacht.
Verfasst: 26.10.2010, 17:36
Ist nicht der selbe Motor , ich sehe da schon einen Unterschied zwischen einem 10-Zöller und einem 16-Zöller mit komplett unterschiedlichen Vergasern und Zündanlagen ....
Verfasst: 26.10.2010, 21:05
von Cityuser
Ok da war ich wohl falsch informiert. Ich empfehle trotzdem mal offene Hülse + speedcontrol zu verwenden.
Ich dachte immer der City hat bloß n anderes Getriebe und der Rest sei gleich.
Verfasst: 19.09.2011, 11:25
von Silent Blood
Den DZB würde ich nicht deaktivieren, der Motor kann sonst überdrehen. Variohülse austauschen, spart Sprit und verlängert das Leben.
