allg. Probleme & Vergaser HD
Verfasst: 17.10.2010, 23:16
moin moin Kymconier,
hab da mal eine kleine Frage zur HD im Versager des Spacer 50.
Hab mir den Spacer 50 Bj. ca. 2000??? (keine Papiere) zugelegt, nachdem ich hier das Forum gefunden hatte und hier alle so Begeistert davon sind.
Der Roller wurde günstig angeboten und ist noch in nicht ganz so schlechtem zustand.
Mein problem ist halt, ich weiß zum Verrecken nicht, was da schon alles dran geändert wurde...Motormäßig/Vergaser.
Vom Verkäufer hierzu nur ein Achselzucken...war ja klar (Privatverkauf).
Der Roller stand ca. 2 J. nur rum...aber nicht im freien - wenigstens etwas.
Also fangen wir mal an:
Kaltstart funzt derzeit nicht mehr nach der Vergaserreinigung
KSV funzt aber über Batt.-Test...fährt nach 1-2 min. aus
Eingebaut tut sich da aber nix...ging vorher aber noch und kabel sind wie vorher angeschlossen...?...hmmmm
Der Vergaser ist der org. Keihin (14er o. is das ein 17,5er?)
Im Vergaser ist eine 0.8er HD drin...(ist das die originale HD???)
50er zylinder (ungetunt)
ISF ist eine offene 20er
ASS ist noch der org. 14er
Dichtungen alle noch OK...(Sprütest)
Passt das Verhältnis von o.8er HD > Vergaser > ISF > ASS überhaupt ?.
(Mal von KSV abgesehn ist die Gasannahme jetzt nach ca. 1 min. normal, wenn er kalt ist ...läuft rund bei 1800-2000 u/min. - vorher mit funzendem KSV bei Gasrücknahme von Volllast auf 0 ca. 20 sec. nachlauf bei 5000 u/min. im stand????...ist jetzt ohne KSV weg)
Kann es möglich sein, dass das KSV irgendwo klemmt o. doch defekt ist?...hab die schon 3x aus/eingebaut...ändert sich aber nix mehr.
Bekomme morgen noch von R.P. eine neue Naraku SportVario mit 8er Rollen und ein neuen Naraku 50er Ersatzkolben samt Dichtungen und neuen LF-einsatz.
(Zyl.-Dichtung u. Ringe war der rat von Meister Zip)
Hoffe mal, das dadurch der schlechte Anzug besser wird.
(Ich Berichte dann darüber)
Wie ist eure meinung zum Vergaser und der HD...
Wo kann der fehler am KSV sein...
lg
micha
lg
micha
