Vergaser
Vergaser
bekomme meinen Vergaser nicht mehr eingestellt! Wenn ich den Roller anbekomme dreht er voll hoch und fällt dann nach kurzer zeit wieder ab und geht aus, geb ich Gas geht er aus.
Was kann ich machen ?? Vielen dank für die Hilfe
LG Mel
LG Mel
- Kymco-BiBa
Ist der Schieber vielleicht verkehrherum (also 180° verdreht) eingebaut, sodass er jetzt oberhalb der Standgasschraube festhängt und nicht mehr tiefer kann?
Hatte ich damals mal bei meiner Suzuki RG80 als ich mit dem Schrauben anfing und das 1. Mal den Vergaser zerlegt hatte auch so mit gleichem Effekt wie du ihn beschreibst.
- Kymco-BiBa
ne hab ich nicht. hab alle farianten ausprobiert die ich im Netz gefunden hab, irgendwas stimmt nicht mit der kiste, versuche jetzt nen anderen Vergaser irgendwoher zu bekommen und versuch das ganze noch mal.
Bin ja jetzt schon mal s weit das ich ihn auf gas halten kann aber sobald er unter 2 1/2 umdrehungen kommt nimmt er auch kein gas mehr an und geht aus
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
Hört sich eher nach einer defekten Kerze oder nach eine Undichtigkeit und darauf folgendem zu mageren Gemisch an .
Also Vergaser mal runter , zerlegen , reinigen , einstellen . ASS und ISF samt O-Ringen prüfen , auch mal nach Zylinderkopf/Fussdichtung schauen , das ist gerne mal ein fieser Fehler , der kaum bemerkt wird ...
Hallo ihr lieben, sorry das ich so lange nicht geschrieben hab. Also ich hab mir jetzt nen anderen vergaser besorgt und nun läßt die Kiste sich problemlos einstellen. ich fahre seit ca 1 Woche wieder. Nur ein problem hab ich trotz neuer Kupplung etc komm ich kaum nen Berg rauf , neue Vario mit Rollen drin, Kupplungsbacken alles ausgetauscht auch einen neuen riemen hab ich drin . Habt ihr nen Tip was es noch sein könnte ???Auf der graden ist er richtig flott
