Benzinanzeige hängt
Verfasst: 03.10.2010, 18:28
von yupi
wer kann helfen: Vom Yup 50 hängt der Zeiger der Benzinanzeige ganz oben - also "Übervoll" und rührt sivh nimmer. Was tun?
Danke yupi
Verfasst: 04.10.2010, 16:45
Geber ausbauen , kann sein , dass der auf MAX hängt .
Der Geber sitzt oben im Tank , gesichert durch ein messingfarbenes Blech , was man verdrehen muss , um es zu entfernen , dann kann man den Geber mittels Drehen rausnehmen ..
Ist der Geber ausgebaut , angeschlossen( Zündung auf ON ) und hängt runter , sollte die Anzeige runtergehen , wenn nicht , ist der Geber defekt ...
Verfasst: 05.10.2010, 15:54
von yupi
Vielen Dank, Meister ZIP,
werde es probieren. Ist eigentlich so ein Problem im Reparaturbuch dargestellt - überkege mir, ob ich es kaufen sollte...
Mit freundlichem Gruß Yupi
Verfasst: 05.10.2010, 16:22
Ja, die gesamte Elektrik ist erklärt , auch mit Fehlersuche ...
