wer kann helfen: Vom Yup 50 hängt der Zeiger der Benzinanzeige ganz oben - also "Übervoll" und rührt sivh nimmer. Was tun?
Danke yupi
Benzinanzeige hängt
- Hat sich bedankt: 1167 Mal
- Danksagung erhalten: 1801 Mal
Geber ausbauen , kann sein , dass der auf MAX hängt .
Der Geber sitzt oben im Tank , gesichert durch ein messingfarbenes Blech , was man verdrehen muss , um es zu entfernen , dann kann man den Geber mittels Drehen rausnehmen ..
Ist der Geber ausgebaut , angeschlossen( Zündung auf ON ) und hängt runter , sollte die Anzeige runtergehen , wenn nicht , ist der Geber defekt ...
