Quannon, Kettenspannung
Verfasst: 22.09.2010, 13:45
Hallo zusammen, folgendes Problem tauchte bei unserer Quannon, gedrosselte Version, auf:
Vor kurzem war plötzlich die Kettenspannung viel zu gering - Kette schlug bei Unebenheiten an die Radschwinge.
Kettenspannung daraufhin auf ca 1 cm (Motorrad mit 80 kg belastet) eingestellt. Jedoch weiterhin das Problem, dass die Kette noch an die Radschwinge schlägt - ist ja auch nicht viel Zwischenraum zwischen Kette und Schwinge, aber trotzdem sollte die Kette doch komplett freilaufen oder? War ja auch vorher ok ....
Mit wie viel "Gewalt" wird denn die Kettenspannung geprüft?
- habe auch schon gelesen, dass die Kette sich unterschiedlich gelängt haben könnte. Bin mir in unserem Fall nicht so sicher ob das zutrifft.
Was kann, bzw. soll ich tun?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
