Anlasser?
Verfasst: 04.05.2008, 21:35
von Luxman
Hallo, ich habe eine GD 125 Bauj. 2003 (Wasserkühlung). Nach dem Winter habe ich sie gestartet und alles Super, nach ein paar Tagen wurde der Start immer schwieriger, dann machte es nur noch Klick, klick
Vermutete die Batterie und kaufte eine neue, leider ohne Erfolg
Kann es der Anlasser sein und wo ist er verbaut? Kann man ihn überholen lassen?
Danke im vorraus...
ciao Luxman
Verfasst: 05.05.2008, 07:43
Der Anlasser sitzt hinten auf dem Motor , einfach das Sitzbankfach ausbauen . Manchmal liegt es an einem schlechten Kontakt des Massekabels , reinige und schmiere mal den Anschluss .
Ansonsten kann es auch das Anlasserrelais sein ( rechts in der Verkleidung ) , was nicht mehr durchschaltet .
Einzelteile für den Anlasser gibt es nicht .
Verfasst: 05.05.2008, 22:31
von Luxman
MeisterZIP hat geschrieben:Der Anlasser sitzt hinten auf dem Motor , einfach das Sitzbankfach ausbauen . Manchmal liegt es an einem schlechten Kontakt des Massekabels , reinige und schmiere mal den Anschluss .
Guten Abend MeisterZIP
vielen Dank für die Info, es lag (immer noch) am Anlasser
Ich habe den Anlasser ausgebaut und zerlegt und zwar klemmt die eine Kohle die mit dem Draht zum Anschluss! Ich habe den Kollektor sauber gemacht, die Kohle gangbar, dann wieder zusammengeschraubt. Habe dann den Anlasser an eine Batterie angeschlossen und siehe da, er lief
Aaaber, dann wieder eingebaut und was war wieder, KLICK
Gut, die Kohlen sahen auch nicht mehr so gut aus. Morgen baue ich ihn wieder aus und bringe ihn zu ein Anlasser, Lima Service, da bekomme ich bestimmt neue Kohlen!
Nochmals Danke...
ciao Luxman
