Tageskilometerzähler
Verfasst: 04.09.2010, 21:44
von fireman1983
kann mir vielleicht jemand erzählen nach welchen Kilometerzähler die Service Leuchte angeht.
habe bei dem einen 501 Km drauf und bei dem anderen 482 km
welcher zählt den jetzt ?
Über hilfe würde ich mich freuen
Viele Grüße
Verfasst: 04.09.2010, 22:10
von Bandit112
Hallo fireman1983,
du hast vier km-Angaben:
- 1. Tages-km-Zähler (A)
- 2. Tages-km-Zähler (B)
- Service-km-Zähler
- Gesamt-km-Zähler (ODO)
Der Service-km-Zähler ist entscheidend.
Das müsste bei dir die Anzeige mit 501 km sein ...
Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt.
Korrigiert mich bitte, falls nicht korrekt.
Bandit112
Verfasst: 05.09.2010, 00:04
von fireman1983
Danke für die schnelle antwort
aber mein Gesamtkilometer stand ist 501 ( ODO )
der andere ist 482
Verfasst: 05.09.2010, 10:12
von Bandit112
Hi fireman1983,
das ist auch richtig so, denn der Gesamt-km-Zähler (501) läßt sich nicht zurücksetzen!
Der andere Zähler (482) wurde wohl nach einer Probefahrt vom Händler wieder genullt, deshalb die Differenz.
Bandit112
Verfasst: 06.09.2010, 10:27
von fireman1983
Dankeschön für die schnelle antwort.
Jetzt habe ich auf den anderen auch 500 km voll und die Service Leuchte brennt immer noch nicht.
war das bei euch auch so ??
Verfasst: 06.09.2010, 11:00
von Apfelkuchen
ich vermute, die Anzeige zählt nur in 5000 KM Schritten.
Die erste Inspektion ( 500 KM ) ist gar nicht "
anzeigbar".
Apfelkuchen
Verfasst: 06.09.2010, 15:06
von Straßenfeger
Die Serviceanzeige kann auch schon nach weniger als 5000 Km aufleuchten. Bei mir nach ca: 2500 KM. Das ist nicht weiter tragisch. Entweder ignorieren oder vom
Händler auf 0 Stellen lassen. Gruß Straßenfeger
Verfasst: 07.09.2010, 06:35
von fireman1983
Dankeschön
es gut zu wissen weil sowas nicht im Handbuch steht
Verfasst: 22.03.2012, 22:15
von Wolfgang K
Bandit112 hat geschrieben:du hast vier km-Angaben:
- Service-km-Zähler
Hab ich's überlesen oder steht im Handbuch wirklich nicht drin, wie man zwischen den einzelnen Zählern umschaltet? Durch Rumprobieren habe ich es geschafft, zwischen den Zählern umzuschalten (jeweils drei Sekunden auf Taste Adjust drücken).
Rückstellung von Trip A und Trip B auf 0 ist auch klar (drei Sekunden die Tasten Mode und Adjust drücken), aber wofür ist die mittlere Taste TPM da?
Verfasst: 22.03.2012, 23:15
von T-Rex
Wolfgang K hat geschrieben:Bandit112 hat geschrieben:du hast vier km-Angaben:
- Service-km-Zähler
Die Taste hat keine Funktion, ist wohl für zukünftige Funktionen vorgesehen.
Verfasst: 23.03.2012, 07:44
TPM ist ohne Funktion , ist optional für eine Reifendruckkontrolle gedacht ( gewesen ) , die aber nicht eingebaut ist und es auch nicht zum Nachrüsten gibt .
TPM steht für Tire pressure measure .
