KB 50 Blinker defekt
Verfasst: 09.08.2010, 13:44
von jgebauer
Hallo, habe ein Problem mit meinem KB 50. Beim Betägigen der Blinker fängt das Blinkerrelais an zu rasen und die Blinker arbeiten nicht.
Warnblinklicht funktioniert einwandfrei. Blinkerrelais, Schalter und Regler für die Lichtmaschine sind neu.
Währe dankbar für einen Tip.
Verfasst: 09.08.2010, 19:25
von TomBone
Blinkerrelais defekt.
Danke für die Antwort
Verfasst: 10.08.2010, 08:21
von jgebauer
danke, aber das Relais ist schon neu.
Re: KB 50 Blinker defekt
Verfasst: 08.01.2013, 12:09
von tlm-studio
jgebauer hat geschrieben:Hallo, habe ein Problem mit meinem KB 50. Beim Betägigen der Blinker fängt das Blinkerrelais an zu rasen und die Blinker arbeiten nicht.
Habe genau das Selbe Problem
Verfasst: 08.01.2013, 14:16
Wenn die Batterie OK ist , Sicherungen drin , dann liegt es entweder an defekten Blinkerlampen oder gammeliger Verkabelung . Lampen müssen übrigens mit Originalrelais 12V und 10W !!! haben !!!
