Vorderrad abbauen
Verfasst: 29.07.2010, 03:44
von swidi
Brauche dringend,ultraschnell Euren Tip.
Muss das Vorderrad abbauen,zwecks Reifenwechsel.Da die Bremsen auch da mit dran hängen,muss ich da was beachten,oder nur die beiden Muttern links und rechts lösen und das Rad abnehmen?
Am Auto,LKW oder Bus ist es kein Thema,doch beim Roller mache ich es zum ersten mal. :oops:
Danke schon mal in Vorraus
Lg
swidi
Verfasst: 29.07.2010, 18:16
von Masterjack
Die Steckachse lösen und zur Seite rausnehmen, dann kannst du das Rad entfernen.
Ich nehme i.d.R. immer noch den Bremsattel ab, denn es ist einfacher erst das Rad zu montieren und dann den Sattel über die Scheibe zu stülpen, als die Scheibe in den montierten Bremssattel zu friemeln
Verfasst: 29.07.2010, 23:22
von swidi
danke für die Antwort.Habe es jedoch schon Mittags gemacht und es war leichter als ich dachte.
trotzdem Danke noch mal
LG
swidi
