Yager 200
Verfasst: 17.07.2010, 12:48
von DGT451
Hallo, lohnt es sich das Buch zu kaufen denn ich besitze den oder die Yager 200i ?
Verfasst: 17.07.2010, 17:38
von yager200
hi,
wenn du wirklich selber schrauben willst,ist es sehr hilfreich.
für den 200er gibt es eine CD zusätzlich als erweiterung des buchs.
gruss yager200
Verfasst: 19.07.2010, 07:48
Der Motor wird auf den Dateien in der mitgelieferten , kostenfreien CD bis in die letzte Schraube erklärt .
Im Buch kannst du verwenden : Bremsanlage , Lenkung , Räder und Lager .
Einzig das Kapitel Elektrik und Kraftstoffaufbereitung ist nicht kompatibel, weil du eine AFI hast , die kann man nur mittels Diagnosesystem beim Händler auslesen ..
Verfasst: 27.09.2010, 18:05
von negoc
Ist dann "nur" der motor drin, oder eben "alles" was man so braucht für die yager?
wegen elektrik: schaltplan usw ist schon drinnen oder?
Verfasst: 28.09.2010, 07:28
Die pdf's beziehen sich nur auf den Motor , das Buch widmet sich den Bauteilen wie Bremsanlage , Fahrwerk etc. Schaltpläne alle Yager(GT) Modelle sind auch dabei .
Verfasst: 24.08.2014, 18:46
von 86teufel
Suche auch ein Schrauber buch für den 200i bj 2009
mfg fritz
Verfasst: 25.08.2014, 08:52
Fritz , die email an dich ist raus , da ist alles nochmal erklärt ...
Verfasst: 25.08.2014, 20:14
von 86teufel
Danke, habe grade einmal komplett bekommen.
werde mal die Tage alles durch schauen. Trotzdem danke ,
für dein Einsatz. Wenn melde ich mich noch mal bei fragen.
mfg fritz
