Größe der Hauptdüse
Verfasst: 06.07.2010, 18:55
von miko2007
hallöchen,
weiß jemand die richtige größe der originalen Hauptdüse im Vergaser,
denn nach der 500er Inspektion säuft meiner Frau ihr Like 50 4,2l Sprit :twisted: :twisted:
Danke im Vorraus
Micha 8)
Verfasst: 06.07.2010, 20:58
von m0dy
Dann hat er wohl etwas vergessen oder was falsch gemacht.
Die HD wird wohl noch die gleiche sein... Wahrscheinlich hat er das Benzin-Öl-Luft gemisch falsch eingestellt... oder wie hast Du das bei Deiner Frau gemessen?
Hast Du nach der Inspektion getankt und dann ist dir das aufgefallen?
Du solltest am besten das noch mal kontrollieren, nach dem nächsten tanken.
Da bei der Inspektion auch etwas Benzin durch laufen kann da der Roller da läuft ohne das km's auf dem Tacho stehen. Dieser muss ja getestet werden, ob das Mischverhältnis und so richtig ist.
Guck noch mal nach dem nächsten Tanken, ob alles ok ist.
Weil normal ist das echt nicht. So viel kann der nicht durchhauen.
Verfasst: 07.07.2010, 16:23
Sven , der Like ist ein Viertakter .... :roll:
Verfasst: 07.07.2010, 16:32
von m0dy
Richtig ist ja ein Viergetakte... Vergiss den Satz mit dem Gemisch....
Dann einfach noch mal beim nächsten Taken gucken. Wenn es immer noch so viel sein sollte, könnte es vielleicht nur noch sein, dass am Vergaser etwas nicht stimmt. Kontrolliere mal ob da alles dicht ist.
Verfasst: 11.07.2010, 21:13
von miko2007
Hi Leute!
Habe heute nach der Kerze geschaut, war so "schön" schwarz.
Nun ist die Gemischschraube eine viertel Umdrehung weiter drinn und beim Anlassen muß ein bißchen Gas gegeben werden, das lila Kabel wurde auch geteilt.
Mein erster kurzer Fahreindruck ist aber, dass die CDI jetzt erst bei höherer Drehzahl begrenzt!! Also ganz offen ist sie nicht. :twisted:
Auch verschluckte sich der Like beim schnellen Vollgas geben aus mittlerer Geschwindigkeit. :!: :evil:
Mal sehen wie ich weiter mache, weil so einfach kommt man nicht an die HD. Ich denke an eine 82er.
Oder :?:
Weil die Gemischschraube alleine macht die Kerze ja nicht rehbraun. :?
Bis bald
Micha
Verfasst: 12.07.2010, 07:41
Schwarze Kerze heißt zu fett . Ich würde mal in die Wst fahren ...
