Hallo Zusammen,
bei meinem People 50 2-Takt ist ständig die Batterie leer. Nach dem aufladen mit dem Ladegerät dauert es ein paar Stunden, dann ist sie wieder leer. Die Batterie ist nagelneu - hatte ich zuerst im Verdacht.
Gibt es einen versteckten Verbraucher, der unbemerkt viel Strom ziehen kann (ggf. Kaltstart-Steller am Vergaser etc. - wie gesagt - es dauert nur ein paar Stunden bis sie wieder leer ist - bei voll aufgeladener Batterie.
Ich wollte jetzt mal auf Kriechströme messen und ggf einen Schalter einbauen, der die Masseleitung der Batterie unterbricht. Wieviel Kriechstrom darf da max. fließen?
People 50 2-Takt - Batterie ständig leer
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Hast du mal die Spannung an der Batterie gemessen , wenn der Motor läuft ( mittlere Drehzahl ) ? Sollten zwischen 13,5 und 14,5 V sein . Deutlich weniger oder mehr deutet auf einen Schaden an Regler oder Lima hin , da kannst du die Batterie so oft laden , wie du willst , es klappt nicht ...
