Estes Fazit und Veränderungen an meinem 300 er Downi
Verfasst: 09.06.2010, 13:05
Habe meinen Downi jetzt 3 Wochen und bin damit die ersten 1500 km gefahren incl. Tour durchs Bergische Land. Fahrleistung und Verbrauch sind 1A.Spitze lt Tacho 160,lt.Navi 148,6 km/h bei 8600 U/min. Verbrauch trotz zügiger Fahrweise 3,2-3,6 l/100 km .Vom Vorbesitzer habe ich den Roller bei Km-Stand 2400 übernommen. Er hatte bereits die Sitzbank Umpolstern lassen,2 cm höher und Lendenabstützung 10 cm nach hinten.Sitzkomfort für meine Größe (1,78m) ideal.So nun meine Veränderungen :
1) Bremssättel v.u.h. wie beim Xciting rot lackiert.
2)Spiegelverbreiterung um 5 cm nach außen u. 3cm nach vorn (pro Seite ).Jetzt sehe ich alles hinter mir .
3)Für meine Action-Cam habe ich eine Halterung unter den linken Spiegel angebracht.Meine Touren werden hiermit aufgezeichnet.
4)Navi Garmin 4,3 Zoll mit Givi-Tasche in der Mitte der Lenkerverkleidung angebracht.Zum Abstützen ein 40 mm Rundholz dazwischen geschraubt. Stromversorgung erfolgt von der eingebauten Steckdose.Funktion u. Sicht soweit i.O. Nur bei direkter Sonneneinstrahlung blendet die Folie der Garmin-Tasche.
5)Das untere Kunststoffstück von der hinteren Radabdeckung habe ich abgeschraubt,so sieht man mehr vom Reifen! Nummernschild mit einer 3. unteren Schraube befestigt,somit kein Wackeln oder Vibrieren.
6) Unter der Sitzbank habe ich mir eine Ladesteckdose von M+S eingebaut.Diese ist direkt mit der Batterie verbunden.Das passende Anschlusskabel mit Stecker und Klemmzangen ist auch dabei.So kann ich jederzeit die Batterie laden,jemanden Strom geben,oder falls meine Batterie leer sein sollte,ich den Roller über Fremdbatterie starten kann.
Als weitere Option habe ich an eine andere Scheibe u. wenn die Reifen abgelaufen sind Britgestone-Reifen Bt 02/03 vorgesehen.
Es grüßt euch Opadidi (Dieter )
