Montage und Demontage der Verkleidungsteile
Verfasst: 31.05.2010, 22:43
Hallo, Nexxon-Profis,
bisher brauchte ich die großen Verkleidungsteile noch nicht abbauen. Nun steht es an diversen Stellen für Wartung und Basteleien an. Da ich beim Super 8 schon feststellte, dass man die Dinger fast nur in einer bestimmten Reihenfolge von hinten nach vorne abbauen und umgekehrt wieder anbauen kann, frage ich mich, ob das beim Nexxon aus so ist.
Natürlich finde ich das auch mit vorsichtiger Testerei heraus, aber vielleicht gibt es ja auch Lösungen für "nur vorne" o.ä. und ich spare mir die sensible Versucherei an reißfreudigem Plastik.
Und eine Frage zu dem "Verkleidungs-Schlussstein" über dem Rücklicht: Wie setzt man dieses schräg zulaufende Mistding richtig wieder ein? Weder bei den Nexxonen noch beim Super 8 fand ich das vernünftig umsetzbar und ich habe schon bei zwei Rollern die Haltehaken unten gekürzt. Es hält immer noch sicher, aber auch dann ist der Einbau noch nervig. Geht das auch ohne Fluchen und Drücken und Angst vor Schäden in Plastik und Lackierung?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße vom vorsichtigen und ein wenig faulen
Dieter
Dieter
