Tacho zeigt nicht mehr an, nach 6500KM
Verfasst: 23.04.2008, 22:06
von pitti
Nabend Freunde, heute morgen hatte sich mein Tacho entschlossen einfach nix mehr anzuzeigen. Ich finde, daß bei 6500KM so etwas nicht normal ist, oder?
Kann es sich hierbei tatsächlich nur um die Tachowelle handeln, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Ich habe überhaupt keine Lust das Vorderrad abzubauen, was meint Ihr?
Tschüß von hier
Michael
Verfasst: 23.04.2008, 22:54
von OldSch00l
Hi, ich hatte genau das gleiche Problem. Bei mir ist vorne das Kabel, das an die Achse zur Kurbelwelle geht abgehangen, dann bin ich zum Händler und der hat mir auf GW die Kurbelwelle erneuert. Würde ich an deiner Stelle auch machen, beste Lösung!
Verfasst: 25.04.2008, 06:53
von pitti
Hast recht, Oldie, das werd' ich heute machen.
Danke und Tschüß
Michael
Verfasst: 25.04.2008, 07:46
Oldschool , die Kurbelwelle IM Motor hat eher wenig mit dem Tachoantrieb zu tun ...
Ich würde in diesem Fall eher mal auf Tachowelle oder Antrieb tippen .
Und der Ausbau des Vorderrads dauert 30sec . Muß man nur machen , wenn man den Antrieb tauschen muss , also nicht die Welt .
Verfasst: 25.04.2008, 14:02
von OldSch00l
Uppppppppppppppppps :D:D:D Ich habs verwechselt, habe natürlich Tachowelle gemeint!!! Sorry
Verfasst: 25.04.2008, 16:49
von pitti
Danke, meine Herren, danke, danke...........es war tatsächlich die Tachowelle. Ist kurz überm Antrieb einfach gerissen. Das nach 6500 KM. Mein Händler machts auf Garantie, ( ist sowieso ein guter), und fertig.
Thema durch, weitermachen.
Michael
Re: Tacho zeigt nicht mehr an, nach 6500KM
Verfasst: 14.05.2008, 12:20
von dieter
pitti hat geschrieben:Nabend Freunde, heute morgen hatte sich mein Tacho entschlossen einfach nix mehr anzuzeigen. Ich finde, daß bei 6500KM so etwas nicht normal ist, oder?
Tschüß von hier
Michael
Hallo Michael,
ich hatte bei meinem S8 ein ähnliches Problem - es war aber nichts kaputt, die Welle hatte sich nur vom Tacho gelöst.
Das hab ich gemerkt, weil die Welle / das Wellenkabel sich in der Lenkerverkleidung munter rauf und runter schieben ließ.
Wenn sie beidseitig noch verschraubt / fest ist, ginge das nicht und die Welle wäre vermutlich gebrochen.
Vielleicht prüfst Du erstmal die Bewegung der Welle - wenn Sie sich hin und her schieben lässt, löst Du erstmal die Lenkerverkleidung und schaust, ob die Welle am Tacho noch dran ist.
Ich hab's leicht selber reparieren können.
schau mal hier
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=660
Gruss
Dieter
