Kühlwasser Verlust nach abstellen
Verfasst: 22.05.2010, 19:21
Hallo Leute
Bin heute zu Louis gefahren um mir neue Stiefel zu hohlen.
Alles Super beim fahren einige Wolken aber kein Regen.
Nach kurzen suchen habe ich das gefunden was ich suchte und bin von Louis zu einen Freund nach Wien weiter gefahren.
In der Stadt war dann ein wenig mehr Verkehr und Stau da ein Unfall die Strasse verstopfte.
Bin noch Tanken gewesen alles Top.
Dann nach dem Tanken so 800 m nach der Tanke und einigen Ampeln und Stau ohne ende
Schau ich auf die Temperatur anzeige und ich traue meinen Augen nicht die Anzeige steht auf
ROT.
Noch schnell über die Ampel und rechts ran sofort sehe ich das Kühlwasser links unten raustropft und wirklich nur Tropfen nicht mehr.
Mein erster Gedanke die Sicherung vom Lüfter ist hin, nachgesehen gleich eine neue rein
(Sie ist es aber nicht gewesen) Zündung - Lüfter Läuft – Temperatur geht sofort runter.
Super noch 5 min Pause gemacht dann zu meinem Freund alles OK Keine Temperatur anstieg mehr.
Vor dem Nachhausefahren noch Wasser rein in den Ausgleichsbehälter alles dicht.
Rauf und ab nach Hause es sind Dunkle Wolken über Wien.
Mich hat der Regen voll erwischt.
Alles Normal
Zu hause noch mal am Stand laufen lassen um zu hören ob der Lüfter kommt aber nix.
Dachte mir wird wohl nicht so warm werden wie im Stau und stelle ab.
Was da Los war glaubt keiner da hat es gebrodelt im kühler das es ein schlecht werden könnte
Habe noch mal Zündung gegeben die Temperaturanzeige war doch normal, doch jetzt nicht mehr anzeige voll im Roten Lüfter voll an Wasser Links unten kommt von selber und Nun habe ich keine Schimmer was das sein Soll.
Hatte das schon wehr?????
Ursache????
Mit freundlichen Grüßen
Raudi
ROT.
Alles Normal
Ursache????
Raudi
