Benzingeruch im Motoröl
Verfasst: 07.05.2010, 08:19
von michagreve
Hallo liebe GD 125 Mitstreiter,
bei der Prüfung des Motoröls stellte ich Benzingeruch fest. Zuletzt habe ich das Öl Mitte Januar 2010 (vor 3000Km) zusammen mit Kerze und Filter gewechselt. Die Ventile wurden dabei eingestellt. Ist der Geruch normal? Zeigt sich ein vorhandener oder baldiger Defekt. Bisher läuft alles normal. Danke für Eure Meinungen
Viele Grüße
Verfasst: 07.05.2010, 20:46
von dalung
wurde sagen, ist normal, mein Öl riecht auch nach Sprit, fahre allerdings häufig Kurzstrecke, wurd mal eine längere Tour machen, und die Benzinanteile verdampfen wieder.
LG dalung.
Verfasst: 10.05.2010, 07:49
Stimmt , Benzin im Öl kommt vom Kurzstreckenbetrieb , da sollte man das Öl wegen der Verdünnung durch Benzin öfters wechseln ( bei 0,9L im Motor kein großer Kostenfaktor ... ) .
Das ist übigens vollkommen normal , genauso wie Öl/Wasser-emulsion am Ölstutzen ( Kondenswasser ) , das bekommt man aber in Gegensatz zu den Spritbestandteilen durch eine Vollgasfahrt meist wieder weg ...
Re: Benzingeruch im Motoröl
Verfasst: 15.06.2010, 17:39
von Servus
michagreve hat geschrieben:Hallo liebe GD 125 Mitstreiter,
Viele Grüße
Kann auch etwas an zu fetter Vergasereinstellung liegen durch die Arbeitsweise des Kaltstartventils.
Öl raus,sonst erhöter Verschleiß
Verfasst: 16.06.2010, 08:21
von michagreve
Danke für Eure Meinungen. Täglich fahre ich 40 KM (2x20) auf der Autobahn bzw auf der Bundestraße (2x5KM) als Autobahnzubringer. Also Vollgasfahrten sind ausreichend dabei. Der Motor muss warm gefahren werden - ist klar.
Ich wechsel also das ÖL und melde mich mal in Alfter Witterschlick für einen Vergasercheck.
Viele Grüße
Verfasst: 16.06.2010, 11:44
von Servus
Wenn du den Ölwechsel machst,dann nimm das Mobil1 5W-50.Das beste, das du zur Zeit bekommst.
Nimm kein sogenanntes Leichtlauföl mit abgesenkten HTHS Wert!
