GR-1 Motor-Umbau auf LC
Verfasst: 05.05.2010, 14:19
von TomBone
Moinsen Leute,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Wie wir ja alle wissen ist der GR-1 Motor fast identisch mit dem Speedi-Motor. Andere KW + Gemisch und man kann Speedizylinder fahren. Nun habe ich eine Frage.
Ich kann einen Stage 6 Racing ( vergleichbar mit Hebo Manston, Malossi MHR, Metrakit Pro Race) für einen Speedfight für einen Appel und ein Ei bekommen. Das Problem ist: Er ist ein LC Zylinder. Hat schon mal jemand einen GR-1 auf LC umgebaut und weis wie ich die Wasserpumpe anschließen muss?
Danke für Info.
Verfasst: 06.05.2010, 01:45
von tjoris
naja also ich würd sagen:
da wo an der pumpe wasser kommt muss der schlauch drauf für da wo das wasser am zylinder rein soll und da wo´s wasser am zylinder rausgeht kommt der schlauch hin der zur pumpe geht.
eig. ganz einfach oder?
oder hab ich was falsch verstanden`?
Verfasst: 06.05.2010, 07:45
Lustige Idee ...
Die Wasserpumpe wird über das Schwungrad der Lima angetrieben , man braucht also das passende Schwungrad samt Abdeckung mit Wasserpumpe vom Speedfight . Dazu noch Schläuche , Kühler etc.
Dazu musst der Roller ja auch noch den Platz haben , den Kühler und die Schläuche sinnvoll unterzubringen ...
Ist es das wert ?
Verfasst: 06.05.2010, 09:49
von TomBone
Ist es das wert
Der Roller würde dann ja auch nicht mehr auf der Straße bewegt, sondern bei uns im Club über eine Sandbahn getrieben. Soll ein Projekt unseres Clubs werden, um junge interessiert Fahrer für unseren Sport zu gewinnen.
Hier mal die HP unseres Clubs
http://www.mscnordhastedt.de/
Wir veranstalten 3 mal im Jahr an einem Wochenende ein Mofa und Rollerrenen. Am 17/18.04 war das erste, am 19/20.06 das zweite und am 04./05.09 das 3.
Könnte man diese nicht durch eine elektrische 12 V Wasserpumpe ersetzen, die mit einschalten der Zündung in Betrieb gesetzt wird?
Ich dachte da an sowas:
oder aus dem Garten/Campingbereich.
Verfasst: 06.05.2010, 18:48
von Crosserudo
Moin.
Wenn die leistung der E-Wapu ausreicht dürfte es keine probleme geben denn wie das kühlwasser letztentlich umgewälzt wird ist im grunde genommen egal,hauptsache da pumpt was mit ausreichender leistung.
Udo.
