Stryker
Verfasst: 26.04.2010, 16:57
von Axel
Bei der Kymco meiner Tochter ist nach Messung ist kein ausreichender Ladestrom da. Kann man irgendwo messen, ob es die Lichtmaschine (wo ist die überhaupt?) oder der Regler ist?
Hat jemand oder gibt es irgendwo im Netz einen Schaltplan?
Danke im Vorraus !
herzliche Grüße
Axel
Nachtrag: Also die Lima habe ich mittlerweile gefunden, eine Dose Kontaktspray verbraucht und diverse Messungen vorgenommen:
- Batteriespannung : 11,83 V (Batterie ist neu)
- Ladestrom im Leerlauf (ohne Licht): 11,92 V und steigt beim Gasgeben bis auf 12,9 - 13,1 V
-Ladestrom im Leerlauf (mit Licht): 11,23 V und steigt beim Gasgeben auf max. 11,68 V
- Ladestrom bei abgeklemmter Batterie: zwischen 6,5 und 7 V
Lässt das jetzt eher auf einen defekten Regler oder eine defekte Lima schließen?
