Cockpit/Instrumententafel
Verfasst: 20.04.2008, 17:52
von bubblemaker
Frage an Euch alle: Wie baut man das Cockpit/Instrumententafel aus? Ich habe beim Einbau der Tachowelle einen Halter mit 2 Schrauben gefunden. Sind das die Schrauben zum Lösen der Einheit oder gibt es da noch mehr zu beachten? Jetzt hat die Batterie den Geist aufgegeben. Warum nicht vor 2 Tagen, als ich die Front weg hatte wegen der Tachowelle
Verfasst: 21.04.2008, 12:40
Hmm , wenn du die Front abbaust , kannst du doch vorne an die Kreuzschlitzschrauben kommen , die die beiden Kunststoffhälften der Instrumente zusammenhalten . die entfernt man , dann kann man die Schale teilen . Sinnvollerweise die Stecker vorne in der Front ziehen , damit man die Schale vom an der Verkleidung befestigten Teile abziehen kann .
