Kleber für Plastikverkleidung
Verfasst: 12.04.2010, 15:19
von bobbyt
Hallo ihr GD'ler,
hab mal wieder ne Frage und hoffe auf euren Sachverstand :D
An meinem GD ist die Plastikverkleidung unterhalb des Fußtritts für den Sozius durchgebrochen. Natürlich an der dünnsten Stelle, direkt bei einer Verbindungsschraube zum Rahmen.
Die Verkleidung wurde an der Stelle von meiner Werkstatt schon mal geklebt (ich weiß nicht mit was). Diese Klebeaktion hat aber nicht lange gehalten.
Wer kann mir den ultimativen Kleber nennen, der die gebrochenen Plastikteile dauerhaft zusammenhält, aber trotzdem so flexibel ist, dass Vibrationen und "Bewegungen" nicht gleich wieder zum Bruch führen.
Danke schon im Voraus und Gruß
Verfasst: 12.04.2010, 21:33
von Ulrich
Ich denke, das mit dem
"Was wär´ das Leben ohne Kleben"
wird ´n Dauerläufer, der immer wieder für Verdruß sorgen wird...
Sorry, aber da muß wohl ein Neuteil her,
Verfasst: 12.04.2010, 22:59
von bobbyt
Ups Ulrich,
das wäre natürlich die Lösung, die ich zunächst umgehen wollte.
Weil, preislich wärs bestimmt schon ein Unterschied zum Einsatz eines Klebers :wink:
und, mein GD ist 7 Jahre alt....sticht da ein Neuteil farblich nicht stark von der Farbe der übrigen Teile ab :?:
Aber ich habe deine Bedenken gegenüber Klebern verstanden.
Verfasst: 13.04.2010, 06:42
von Laser14
Hallo, bobbyt!
Ich würde es zunächst mal mit 2-Komponenten-Kleber versuchen. Du solltest allerdings nicht vergessen, den Kunststoff gründlich aufzurauhen. Die Bruchstelle solltest du noch mit Glasfasermatten verstärken. Du darfst dabei ruhig mehrere Lagen von Glasfasermatten verwenden. Vielleicht kannst du ja noch Kohlefaserröhrchen mit einbauen. Wenn du dafür (natürlich auf der Rückseite der Verkleidung, versteht sich!!!) genügend Platz hast, könnte es ganz gut halten!
Laser14
Verfasst: 13.04.2010, 07:54
An der Stelle , die du meinst , ist das Kleben nie von langer Dauer , weil sich da das Plastik sehr bewegt . Matten sind eine gute Idee , aber der Platz ist ja kaum vorhanden und hinterher sieht es schlimmer aus als vorher , das habe ich schon bei Kundenfahrzeugen gesehen . Also lass es so , wie es ist , oder kauf ein neues Teil .
Verfasst: 13.04.2010, 11:35
von dinko
Frag einfach "den anderen GD" neben deinem Avatar: Ich habe auf der rechten Seite den gleichen Fall -gehabt-. Bislang hält die Nahtstelle ohne Probleme. Aber wie im Lotto: Wie immer ohne Gewähr :wink:
Melde dich mal im Dienst.
Verfasst: 13.04.2010, 21:24
von bobbyt
Hi Dinko,
.....oder hast du einfach heimlich dein kaputtes Teil mit meinem getauscht. Weil bei mir der Schaden auch rechts ist :wink:
P.S. Ich melde mich
