Tiel "Depp der Woche" - 2te Aprilwoche 2010
Verfasst: 09.04.2010, 14:23
von Waschtel
Jo diesmal bin ich der "Depp der Woche" und den Titel nehme ich freiwillig in Anspruch.
Nun der Grund:
Habe atm Urlaub und bin am rumcruisen mit meinem Dicken als sich die Tankuhr dem unteren Ende nähert.
Also Tanke angesteuert Zapfhahn raus aus der Säule und rein mit der Suppe.
Nach 3,58 Litern bemerkte ich es war Diesel.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Die hatten die Säulen umgebaut und da war nun ne neue mit Diesel bei.
Ok was nu dachte ich.........
Erst mal rest vollgetankt mit Super 8)
Dann Heimgefahren und alles abgelassen und mit nem Reservekanister und dem Auto Super geholt und wieder vollgemacht. :oops:
Fazit: Der GD läuft auch mit Diesel solange man nicht volltankt.
Eine frage bleibt, was mache ich mit 10 Litern Benzin/Diesel ( 65/35 %) mal im Rasenmäher testen.
Deswegen einmal "Depp der Woche" für mich. :D
Verfasst: 09.04.2010, 14:39
von Julian15
:D :D Wenn das so ist,
muss ich glatt mal testen..
Diesel ist ja doch ca. 20ct billiger,
immerhin :) Das ist mir bisher
zum Glück noch nicht passiert.
Hätte mich aber ehrlich gesagt
nicht getraut auch noch nach
Hause zu fahren (wie weit
hattest du noch?)
Gruß Julian
Verfasst: 09.04.2010, 14:44
von Masterjack
Kann man dann die Ölpumpe deaktivieren...?
Ich wär auch keinen Meter mehr gefahren und hätte die Plempe vor Ort abgepumpt, zu Hause hab ich auch keine Verwendung
Verfasst: 09.04.2010, 14:45
von Waschtel
Teste es lieber nicht,Brrrr....Scheisgefühl.
Waren so 2km also recht nah,sonst hätte ich ihn stehen lassen.
P.S.: Wenn das meine Frau gemacht hätte.......weia. Der sag ich aber nicht was ich da gemacht hab. 8)
Verfasst: 09.04.2010, 14:53
von Julian15
Waschtel hat geschrieben: Der sag ich aber nicht was ich da gemacht hab. 8)
Hast recht...Besser so.. :D
Verfasst: 09.04.2010, 15:03
Hallo Wachtel,
ob was wegen der Schmierung zwecks 2-Takter passiert weiß ich nicht, aber eigentlich schmiert ja Diesel mehr als Benzin. Hat´s schön weiß geräuchert?
Rasenmäher ist gut :D , ich fahre zur zeit E85, also BioEthanol in unserem Mäher, macht dieser Motor vom schlage eines Grobmotoriker´s anstandslos mit. Nur beim lastwechsel, also vom hohen in´s niedrige Gras muckert er etwas.
Verfasst: 09.04.2010, 20:30
von Servus
Benzin /Diesel in diesem Mischungsverhältnis schüttet man in den Dieseltank eines Autos.
Das kann man in einem Diesel bedenkenlos fahren.Vor allem wenn noch ein paar Liter im Dieseltank sind.
Petroleum oder Benzin hat man früher immer iins Diesel gekippt,wenn mal kein Winterdiesel vorrätig war.
Dürch Zündverzug und Vollast könnte es beim Ottomotor zu Schäden kommen
Verfasst: 09.04.2010, 21:19
von Ulrich
Bei ´nem modernen "Common-rail-turbo-direkt-eingespritztem-was-weiß-ich-Plastik-Diesel" wäre ich da vorsichtig...
Nicht, das ein von Natur aus über-robuster Dieselmotor das nicht weg stecken würde:
Aber die elektronic-überfrachtete "Peripherie" könnte damit u. U. ein Problem bekommen....
Das besagte Gemisch sollte man also über den (möglichst großen) Tank eines nicht ganz so hochgezüchteten (Diesel-)Rennpferdes entsorgen...
Je mehr die chose "verdünnt" ist - umso besser...
Die Sache mit 30% Benzin (oder Petroleum) im Dieseltank war wintertags bis in die 90er Jahre durchaus üblich...
weiß
Verfasst: 10.04.2010, 01:07
von Masterjack
Aktuelle Hochleistungsdiesel hätten pures Benzin mit Totalschaden der Einspritzung quittiert, koste dann mehr als ein GD 50...
Irgendwie schmiert Diesel doch besser als Sprit.
Wundert mich dennoch das er noch 2 km lief oder hast du heimlich die Verdichtung erhöht...
Schönens WE und sei froh, dass alles ok ist.
Verfasst: 10.04.2010, 07:50
Naja , da bleibt nur folgendes : Roller an eine externe Spritversorgung hängen und dafür den Serienspritschlauch abziehen .
Vergaser einmal mit neuem Sprit spülen , dann den Serienbenzinschlauch in einen Behälter führen . Motor so lange laufen lassen , bis der Tank leer ist .
Sprit/Dieselgemisch an einer Sondermüll-Beseitigungsstation abgeben .
Verfasst: 10.04.2010, 10:34
von Waschtel
MeisterZIP hat geschrieben:Naja , da bleibt nur folgendes : Roller an eine externe Spritversorgung hängen und dafür den Serienspritschlauch abziehen .
Geht auch einfacher und ohne Externe Benziquelle um den Motor laufen zu lassen.
Benzinschlauch vor dem Benzinfilter abziehen,dann einen dünnen Schlauch in den Originalbenzinschlauch einführen(sollte klemmen) bei mir passte ein Festo Luftschlauch,glaube Durchmesser 6mm.
Den dünneren Schlauch in eine geeignetes Gefäss führen das nicht höher liegt als der Tank.
Bei mir ein 10 Liter Kanister in den ich ein 10 mm gebohrt habe passt Liegend unter den GD und über den Deckel kann man später prima umgiesen.
Dann kräftig am Schlauch saugen,wenn Benzin im Mund,Schlauch in den Kanister stecken und einfach warten (ca 15 Min)
Letzten Schritt kann man auch mit einer Pumpe machen wenn man eine hat......
Raus kamen was über 10 Liter,und ein fieser Heizöl Geschmack im Mund,wodurch ich mich wieder in die Jugend zurück versetzt gefühlt habe als wir das Benzin noch regelmässig miteinander teilten. :D
Gruss Waschtel
Verfasst: 10.04.2010, 12:19
von m0dy
Mann Mann Mann Waschtel,
Du machst ja Sachen.
Ich sage immer, Augen auf beim Eierkauf. :wink:
Ich gucke immer vorher welche Pistole ich da nehme. Gewohnheit ist das schlimmste.
Zum Glück ist nix passiert, nur das unnötige reihnigen ist natürlich doof.
Verfasst: 10.04.2010, 13:01
Naja , bevor ich den Sprit im Mund habe , mache ich das lieber auf meine Art ... Igitt !
:lol:
Verfasst: 10.04.2010, 13:20
von Waschtel
So hab soeben mal den Rasenmäher mit Benzin/Dieselgemisch gefüttert.
Halber Tank normal Benzin dann aufgefüllt mit dem Gemisch.
Frisst der ohne zu Mucken. :D
Der ist an die 20 jahre alt da kann nichts mehr kaputt gehen was nicht schon bezahlt währe.
@Meister Zip
Benzin im Mund beugt Karies vor. 8)
Verfasst: 14.04.2010, 17:54
von mcfadden
Ich hatte aus Versehen auch einmal ca 1,2 l Diesel in meinen Tank gefüllt. War auch eigentlich vorher eine Benzinsäule.....!
Hab aber einfach mit Super aufgefüllt und leergefahren. Nix passiert, ohne Probleme gefahren.
Verfasst: 14.04.2010, 20:26
von Guck
Also ehrlich-->Bier schmeckt mir wesentlich besser als Benzin ! :lol:
Waschtel-->Du machst Sachen !!! Gott sei Dank noch rechtzeitig gemerkt und das ist die Hauptsache !!!!!!
Bei uns vor Jahren auch mal einem Kollegen passiert, als es noch die aktuelle Werbung gab: "Super->Ingo und nicht Diesel!" Sie wurde dann auf seinen Namen etwas abgewandelt von den Kollegen :wink:
Verfasst: 15.04.2010, 00:34
von tjoris
hier ist fehlbetankung ausgeschlossen, keine sau tankt diesel ^^
die säulen stehen meist weit am anderen ende der tankstelle und sehen aus wie aus dem letzten jahrzehnt ^^
auserdem: wer tankt schon selbst ??? bekommste hier alles gemacht + scheiben putzen, für lau (ich geb meist 25cent trinkgeld) 8) von garantiert gelerntem personal.
ich wurde letztens von einem bedient, der war höchstens 15, aber schule brauchste hier nicht, du findest immer als irgendwas arbeit.
Verfasst: 15.04.2010, 00:35
von Ulrich
Kann mir nicht passieren...:
1.) ...habe ich keine "Stamm-Tankstelle", und
2.) ...meide ich mit Fahrzeugen Stets die "Diesel-Säule" wie die Pest:
Ich würde eher ´ne "Bahn-Card" kaufen, als ´nen Diesel fahren!
Ich bin halt ein überzeugter "Sprit-Brenner":
Die modernen Diesel-Motoren in Pkw´s sind zwar inzwischen "spaßig" geworden - allerdings nur mit den "Krücken", die der Spritbrenner denen erst zeigen mußte...
Ein Spritbrenner kann das auch ohne Turbo, Direkt-Einspritzung, Electronic...
Na ja...ist halt ein "Glaubenskrieg"...
auf den sich ganz bestimmt nicht einläßt:
Verfasst: 15.04.2010, 15:22
von Waschtel
Ulrich hat geschrieben:Kann mir nicht passieren...:
Zu 1. Sag niemals nie, die Tankstelle wo ich mich vertan habe gehört zwar auch zu meinen Stammtankstellen aber sowas hätte ich nie für möglich gehalten. :?
Zu 2. Bei uns gibts keine Dieselsäulen,da sind immer 3-5 Zapfhähne nebeneinander in einer Säule,der letzte war bisher Super,nun ist eine dazugekommen Diesel 100. <-- was für ein Name :shock:
Dachte auch das mir sowas nie passiert,naja nun weis ich es besser.......
