GD 50
Verfasst: 25.03.2010, 18:02
von tak
Hallo ;
Habe jetzt beim 2ten Kymco das Problem mit einem schleichenden Plattfuss,hinten!!
Fahre nur über gepflegte Strassen!,kann es sein ,das Kymko Probleme mit den Zulieferen hat(Reifen, Ventile,oder Felgen)?!!!
Sonst habe ich keine Mängel an allen Kymkos die ich bis jetzt hatte!!!
Noch eine Frage: Beim alten Yager konte man die Rückenstütze ausfahren, weiß jemand ob dies auch beim GD50 irgentwie zu machen ist??!!!
Danke an allen für eure Antworten!!!
Gruß, und gute Fahrt mit diesem super Dink!
Verfasst: 25.03.2010, 21:58
von m0dy
zu deiner ersten Frage ist mir nix bekannt.
Zu der zweiten Frage, kann ich nur sagen:"Das ist nicht möglich"
Diese ist nur festgeschraubt, mit drei Schrauben. Entweder abbauen oder dran lassen. Etwas dazwischen gibt es nicht.
Verfasst: 26.03.2010, 08:49
von Masterjack
Den Schleichplatten findest du mit nem Lecksuchspray heraus, macht dir auch der Reifenhändler und geht bei eingebautem Rad.
Evtl. ist auch nur ein bischen Schmutz in den Ventileinsatz gelangt.
Ich hatte das mal an zwei Rädern am PKW es waren zwei Spax-Schrauben eingefahren worden...
Hat sicher ein Ikea Kunde unterwegs was von seiner Fuhre abgeworfen..
Verfasst: 06.04.2010, 11:14
von mcfadden
Oder, wenn es nur ein Schleichplatten ist, benutze eine kleine Dose Reifenpilot nach Anweisung.
Hatte auch schon mal einen Schleichplatten vorne und bin mit Reifenpilot ohne Probleme monatelang bis zum eigentlichen Reifewechsel gefahren.
Erstmal kostengünstiger als ein neuer Reifen.
Platten
Verfasst: 06.04.2010, 16:31
von tak
Danke an "Masterjack" + "mcfadden!!
Habe beides Kombiniert, hat geklappt, war ein Kleiner Metalspann in der Lauffläche, ist kaum sehbar gewesen!!
:D :D
Habe da noch zwei Fragen:
Welche Reifen würdet Ihr fahrem, bin vielfahrer auch bei Regen.
Hatte mal Alwetter drauf, aber die waren zu Grobstollig, meiner Meinung nach!?
Und 2tens: E-Starter geht nicht; ich höre in nur sehr leise drehn abe er schmeißt wohl das Ritzel nicht ein??!!
Danke nochmal,
:lol:
Verfasst: 08.04.2010, 09:01
von Multivan
Moin
Schraube den Deckel mal ab und mache das Starterritzel sauber!
Wirst dich wundern wie dreckig das ist!
Dann sollte es auch wieder funzen!
Multivan
Verfasst: 08.04.2010, 11:46
von Servus
Hallo Tak,
hab jetzt den neuen Michelin City Grip drauf.Zugelassen bis 150km/h.
Bis jetzt der beste Reifen ,auch wenn es regnet.Der Fahrkomfort ist gut.
Stellt sich beim starken abwinkeln ein bisschen auf.
Verfasst: 08.04.2010, 12:27
von Grandma
Moin
Der Michelin City Grip ist gut, kann ich bestätigen. Den hat unser neuer X-Max auch drauf, klasse.
Ich selber hab den Michelin Gold Standart drauf, musste mich erstmal an den gewöhnen, war vom Heidenau so verwöhnt. Der Michelin fährt sich "anders". :wink:
Lieben Gruß, Grandma
Verfasst: 08.04.2010, 13:03
von m0dy
Also mein (vom Hersteller montiereter) "Puschen" hinten ist BLANKO :lol:
Habe mir jetzt einen neuen Heidenau K61 bestellt und wird Morgen montiert. Der Reifenhöker ist gleich um die Ecke. Muss da meinen Dicken leider stehen lassen :cry:
