ZX II geht nach ein paar Minuten im Standgas aus
Verfasst: 25.03.2010, 11:50
von muellim
Hallo ich habe folgendes Problem: Mein ZXII Bj. 01/04 Euro2 läuft eigentlich absolut perfekt, solange ich fahre. Lasse ich ihn für ein paar Minuten im Standgas laufen (da läuft er unbegrenzt lange) und gebe dann Gas, stottert er extrem und nimmt dann kein Gas mehr an. Bei Vollgas läuft er dann noch kurz mit Standgasdrehzahl und geht dann aus. Es dauert dann extrem lange bis er wieder läuft. Was kann das sein?[/b]
Verfasst: 25.03.2010, 14:01
Schwer zu sagen .
Ich würde erst mal das Standardrepertoire für den Fever durchziehen : Neue Kerze , Auspuff und Auslasskanal auf Ölkohle checken , Masseverbindungen zwischen Rahmen , Batterieminus und Motorblock auf 0-0,5 Ohm checken , Vergaser zerlegen , reinigen und ggf einstellen ( Leerlaufgemisch ca 1 Umdrehung vom inneren Anschlag ) , Luftfilter checken , ASS und ISF auf Undichtheiten prüfen ( Bremsenreiniger draufsprühen und checken , ob sich die Drehzahl rapide ändert ) .
Verfasst: 29.03.2010, 18:50
von Hammerboy
Das Problem hatte ich bei meinem auch.Er lief nur im Standgas und beim Gasgeben ist er ausgegangen.Auch Vergaser reinigen und alles andere brachte nichts.Erst eine neue CDI brachte ihn wieder zum Laufen.Lief sofort wieder einwandfrei
