Keinen Zündfunken, bitte um Hilfe!!
Kymcos erster 125er Sofaroller ! Hier steht alles dazu . Komm rein !
knarf1960
Beitrag von knarf1960 »
Hallo, mein Yager 125 Baujahr 2006 hat keinen Zündfunken!
Das rot/schwarze und das weiss/schwarze Kabel von der CDI hat beim starten jeweils 26V Wechselspannung und das Schwarze das an die Zündspule geht, hat beim starten 3,3Volt Wechselspannung ! Habe noch einen alten Spacer 125 der läuft und habe von der die CDI und die Zündspule probehalber getauscht, was aber nichts gebracht hat!
Außerdem ist noch der linke Bremslichtschalter kaputt bzw. funktioniert nicht mehr. Kann das eine etwas mit dem anderen zutun haben? Wenn ich den rechten Bremsgriff zum Starten ziehe und dann den E-Starter betätige, dreht der Motor zwar, aber er springt ohne Zündfunken nun mal nicht an.
Bitte um schnelle Hilfe!javascript:emoticon(':?:')
Vielen Dank im voraus!!!
Knarf19602]
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
3,3V Wechselspannung an der Zündspule ist effektiv zu wenig . Das rot/schwarze Kabel kommt von der Erregerspule der Lima ( also die Zündspannung selber ) . Ich würde von einer defekten Lima ausgehen , wenn du die Massekontakte ( grüne Kabel , 0-0,5Ohm zwischen Motorblock , Rahmen und Batterieminus ) schon gecheckt hast ...
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
