beschleunigen
- Zikke_
beschleunigen
moin, ich war mir nicht genau sicher ob ich dafür ein neues topic aufmachen sollte, aber ich habs einfach mal getan..
und zwar habe ich eine frage zur beschleunigung beim roller! und zwar WIE beschleunigt man am besten?
dreht man den gashebel gleich bis zum anschlag oder besser erst nach und nach bis man auf 45 km/h ist?
mfg
mfg
- OldSch00l
Das ist egal, bei nach und nach musst du halt immer passend aufdrehen. Ich drehe den immer ganz auf, weil ich zu faul bin den nach und nach aufzudrehen! Sparsamer ist es auf jeden Fall den Gashebel nach und nach aufzudrehen, bin aber eh mit meinem 2 L Verbrauch zufrieden
Achte bitte ein bisschen auf Groß- und Kleinschreibung, sieht dann schöner aus !
Grüße aus Mannheim!!!
DnB 4 LIVE!!!
Super 8 steht für mich für viel Sitzplatz und Beinfreiheit, sehr gutes Aussehen, ein ganz gutes Tempo und ein zu kleines Helmfach
- Zikke_
- Zikke_
Achja eine Frage hätte ich dann noch. Aber dafür muss ich ja nun nicht extra ein Topic aufmachen!
Ich habe meine Mutter heute erzählt dass ich mir einen Nummernschildhalter bauen möchte und da meinte sie ob das nich illegal weil dann ja keine Nummernschildbeleuchtung mehr dran wäre? Ist die beim Roller Pflicht?
- SuzukifreakR
die ewige diskussion der nr schildbeleuchtung xD
Mir ist es ehrlich gesagt egal, ob es Legal ist oder nicht, der Rattenschwanz ist bei mir ab...
Einige sagen: wenn man eine dranhatt, ist es Pflicht
Andere: Nein, nur der Reflektor ist Pflicht.
Auf jedenfall richtig ist: Refklektor MUSS!!! drann sein!.
Ich wurde schonmal angehalten wegen meiner halterung, doch es war alles ok, da das nr schild vom Rücklicht angestrahlt wurde. Natürlich habe ich net gesagt, dass ich was verändert habe, sonst gäbe es vllt ne mängelkarte.
- KymcoGuy
Hi:
Ja, der Rückstrahler ist Pflicht, genauso wie die Beleuchtung.
Habe meinen Rattenschwanz auch entfernt, obwohl Meister Zip geschrieben hat, dass das entfernen des hinteren Spritsschutzes verboten ist.
Ich denke mal, dass wenn du beides dran hast und das NR. Schild im richtigen Winkel steht, der Polizist/in nichts sagen wird (Ist aber von Polizist zu Polizist unterschiedlich).
Die Zukunft hat 4 Takte
- Zikke_
- SuzukifreakR
- Zikke_
- OldSch00l
Ich werde demnächst mal ein Bild von meiner Halterung rein machen!
Habe die Halterung seitlich am Vergaser (OHNE EXTRALÖCHER BOHREN) angebracht, sieht einfach am ebsten aus, da man die ganze Rücksete freis ehen kann!!!
DnB 4 LIVE!!!
- Zikke_
- SuzukifreakR
- dieter
Das sieht echt gut aus ! Saubere Lösung !SuzukifreakR hat geschrieben:ich poste mal ein bild von meiner halterung:
hab eine metallplatte u eine art würfeln genommen u beides verschraubt, dabei kam das heraus...bin ganz zufrieden xD
Ich find den Rattenschwanz = 2 Schutzblech auch unpassend / Stilbruch zu dem ansonsten sportlichen Design des S8.
War es schwierig das 2. Schutzblech/den Spritzschutz abzubauen?
Was gibts dabei zu beachten?
Funktioniert der verbliebene Spritzschutz + NrnSchild Überhang noch ausreichend ?
Mir fällt noch auf - Wo ist das kleine Rohrendstück am Auspuffende?
Wie hast Du das entfernt ?
Wurde der Auspuff nicht lauter ?
Gruss
Dieter
- Zikke_
- SuzukifreakR
- OldSch00l
Also Zikke, das sieht schick aus, aber die Halterung wird dir doch bei der nächsten Bodenwelle rausgehauen!!! Wenn du auchnoch drauf sitzt und es noch stark federt, dann weiß ich nicht was passiert!
DnB 4 LIVE!!!
- KymcoGuy
- Zikke_
- DC
- OldSch00l
Also der Roller hört sich dann an wie eine billige Maschine! ISt auch nur für den Sound gut/schlecht, mehr Anzug oder Topspeed erhälst du nicht, da unser Roller nicht über den Auspuff gedrosselt ist.
DnB 4 LIVE!!!
- tjoris
- SuzukifreakR
- OldSch00l
Sorry Suzukifreak, aber das glaubst du doch selbst nicht! Dann nehm ich ab jetzt auch meinen alten Zylinder mit und wenn sie mich anhalten, dann baue ich den 80er wieder aus und gut ist Wenn das so einfach wäre...
DnB 4 LIVE!!!
- SuzukifreakR
- OldSch00l
Du weißt ja das ich nur ein extremes Beispiel zeigen wollte, von dem was du da vor hast. Wollte damit sagen, das du nicht ne "Straftat" begehen kannst und sie bei der Kontrolle einfach rückgängig machen!
Aber du wolltest damit ja nur sagen, dass du hoffst einen netten Polizisten zu begegnen, der einsichtig ist, wenn du die Schraube schnell wieder einbaust.
Dem ist aber meistens nicht so! Wünsche dir viel Glück! Wir haben eigentlich lauter nette Polizisten, ausser wenn sie dich mit Drogen erwischen -.-'
DnB 4 LIVE!!!
- dieter
neue Nrn.Schildbefestigung mit RL+Strahler/ Rattenschwanz ab
Hallo SuzukifreakR und Forum,SuzukifreakR hat geschrieben:ich poste mal ein bild von meiner halterung:
mir hat der "Rattenschwanz" ja auch nicht gefallen - paßte nicht zur ansonsten sportlichen Optik.
Ich habe nach Deinem Vorbild eine ähnliche Befestigung gebaut.
Dazu habe ich aus dem Baumarkt ein fertiges Stück ALUriffelblech 12 x 100cm gekauft - 6,29 €. Durch die Riffeltränen hat es trotz der nur 1,5 mm Dicke noch gute Stabilität.
Davon ein Stück von 24cm Länge mit der Stichsäge abgesägt - die Ecken gerundet und die Kanten entgratet.
Das alte Rücklicht + den Strahler habe ich wieder verbaut und mit dem RüLi die Befestigungsschraube abgedeckt.
Zumindest kann es bei meiner Lösung keine Knolle wegen fehlendem RüLi geben.
Bei der Länge von 24 cm paßt alles drauf und bei der Biegung nach hinten bietet diese Länge auch noch ein bißchen Spritzschutz mehr als der verbliebene Spritzschutz am Reifen - es steht noch ca. 3 - 4 cm weiter hinten über dem Rad.
hier meine Fotos
und dieses
Wichtig - erst nach Anfertigung, Biegen und Probemontage einmal mit Fettlösender Seife das Blech abwaschen und dann erst mit Mattschwarz lackieren. Dann montieren.
Danke an SuzukifreakR für die Anregung + Idee.
Wie gefällt Euch meine Lösung ?
Gruss
Dieter
- SuzukifreakR
