Öltemperatur
Verfasst: 24.01.2010, 13:09
Hallo Zusammen,
ich bin gerade eben mal ein stück gefahren. Insgesamt sind knapp 7 km zusammengekommen, was bei den -5°C draußen schon viel sind.
Als ich wieder zu Hause war, habe ich den Motor abgestellt, mein Multimeter mit Temperaturfühler geholt, den Ölpeilstab rausgeschraubt und den Fühler in´s Öl eingeführt. Auf dem Display standen zwischen 45 und 47°C. Nicht gerade das gelbe vom Ei. Heißt für mich: Im Winter is nix mit Vollgas. Bloß mal so für interessierte.
Verfasst: 24.01.2010, 13:57
von Apfelkuchen
Hallo Alex,
vielleicht wäre das hier etwas für Dich:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=4661
Apfelkuchen 8)
Verfasst: 24.01.2010, 14:37
Hallo Jörg,
so doll bin ich ja auch nicht hinter der richtigen Öltmperatur her. Meine erkenntnisse reichen mir schon völlig aus. Trotzdem danke.
Verfasst: 24.01.2010, 18:18
von yager200
hi mopedfreak,
wieviel c° hast du denn erwartet.
optimal währen ja 80C°
am besten ein 0-W40 verwenden,das ist am dünnsten bei diesen temperaturen.
gruss yager200
Verfasst: 24.01.2010, 18:59
Hi Yager200,
naja, so 20°C mehr hätte ich schon gedacht. vor allem bei der kleinen Ölmenge. Ich benutze 10W40. 0W40 wäre eine variante für den nächsten Winter.
Verfasst: 02.02.2010, 19:10
von zoc
0W40 Öl müsste sehr gut sein.
Hört sich aber im Sommer an wie ein Motorschaden, oder?
Verfasst: 03.02.2010, 14:29
von gevatterobelix
Hallo zoc,
ich fahre momentan in meinem 200er ein vollsynthetisches 0W-40 Leichtlauföl. Habe ich von meinem Auto in ausreichender Menge da und außerdem hat der Roller, im Gegensatz zu den meisten Motorrädern, keine im Ölbad laufende Kupplung, die durch solche PKW-Öle in ihrer Funktion meist negativ beeinträchtigt wird. Hat sich letztens, bei -18 Grad schon bewährt, konnte problemlos starten, was mit dem in der Betriebsanleitung (als Mindeststandard) empfohlenen 15W-40 garantiert nicht geklappt hätte, weil der 200er Yager leider keinen Kickstarter hat. Ölverbrauch habe ich bisher (1000 km Fahrstrecke seit Ölwechsel) nicht festgestellt. Wie sich die Sache bei sommerlichen Temperaturen verhalten wird, muß ich noch ergründen und werde dann auch über meine Erfahrungen berichten.
Verfasst: 03.02.2010, 16:47
von zoc
gevatterobelix, dein Ö ist bestimmt auch im Sommer gut .
0w40 macht keine Motorschäden, klingt nur so.
Was ich meine: Das billige 15W40 Öl bewirkt eine gewisse Geräuschdämmung.
Schon der im Winter empfehlenswerte Umstieg auf 10W40 machte den Yager-Motorschlitten merklich lauter.
Noch dünneres Öl- und du hörst jedes Zahnrad einzeln. Denk ich falsch?
Doch besser wie Güterzug klingen und kerngesund sein! :wink: l
Öltemperatur
Verfasst: 03.02.2010, 18:03
von gevatterobelix
Hallo zoc,
unter dem Aspekt, dass dickflüssigeres Öl die mechanischen Geräusche des Motors besser dämpft, habe ich die Sache noch nicht betrachtet. Ich habe allerdings bisher auch keinen Unterschied bemerkt: Am 20. Januar hatte ich eine Ausfahrt von 120 km unternommen. Temperatur knapp unter dem Gefrierpunkt, die Straßen waren frei. Ich habe da den Motor in der sächsischen Schweiz (aus Pirna Richtung Festung Königstein verläuft die B 172 auf kilometerlanger Steigung, auf dem Rückweg ist der sehr steile Festungsberg aus dem dort engen Elbtal aus Königstein heraus eine Herausforderung) teilweise echt ausgewrungen. Kann aber sein, dass mein Helm, dessen Sonnenblende außen über dem Visier angebracht ist, durch etwas Windgeräusch bei geöffneter Blende Nebengeräusche überlagert. Und dann denke ich, dass das 0W-40 auch im Sommer einen bestimmten Grad der Dünnflüssigkeit nicht überschreiten wird.
Verfasst: 03.02.2010, 22:30
0W40 sollte doch auch im Sommer Funktionieren, weil es warm eine 40er Viskosität haben sollte, oder täusche ich mich da?
Haben Moderne Vollsynt. Öle nicht die eigenschaft das sie bei erwärmung Dicker werden?
Verfasst: 04.02.2010, 07:46
von gevatterobelix
Hallo Alex,
bin ganz Deiner Meinung, dass das 0W-40 auch im Sommer funktionieren sollte. Zum Thema Motoröl kann man sich hier mal reinlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B ... sit.C3.A4t
Ich selbst schaffe den Text um diese Zeit aber nicht mehr, hatte Nachtschicht.
Verfasst: 29.04.2010, 11:29
von Skilled-Worker
hat jemand den oben empfohlenen Temperatur-Fühler im Jager mal probiert?
Vielleicht bin ich Kontroll-Freak, aber mir würde das gefallen.
B.G.
Reiner(Skill)
Verfasst: 29.04.2010, 12:24
von Grandma
Moin
Spar dir das Geld, man kann ihn ganz mies ablesen...während der Fahrt nicht mal daran zu denken.
Gruß, Grandma
Verfasst: 05.05.2010, 20:22
von DGT451
Ich hätte auch Interesse an diesen Teil. Bekommt man das auch für mein Yager 200i ? Ich will es nicht während der Fahrt ablesen nur mal so zur Info. :evil:
Verfasst: 06.05.2010, 06:43
von Grandma
Moin
Bei Louis :wink:
Gruß, Grandma
