Startprobleme Kymco Agility 50 MMC Bj2007
Verfasst: 22.01.2010, 08:51
Hallo liebe Agility Gemeinde...
Ich habe mal wieder Probleme mit meinem Agility MMC. Er zickt extrem bei Feuchtigkeit und Kälte und will nicht richtig starten. Über den E - Starter springt er nur sehr wiederwillig an und manchmal tut sich da auch garnichts. Wir haben bereits den Anlasser komplett zerlegt und gereinigt sowie das Starterritzel. Hat alles nichts gebracht. Den Startknopf haben wir auch überprüft und den Kontakt gereinigt. Wenn er dann läuft stottert er die ersten paar Minuten und geht beim Gasgeben fast immer aus oder ist kurz davor.
Der Trick mit dem Gas geben vor dem Start funktioniert auch nicht wirklich.
Ich überlege jetzt einen grösseren Vergaser einzubauen und eine andere Zündspule mit mehr Power um die Probleme zu beseitigen. In den Roller wurde von einer Fachwerkstatt ein 80ccm Kit eingebaut. Auf das Problem mit den Startschwierigkeiten angesprochen, sagte der Meister, das sei normal bei 4 Taktern da würde die Kurbelwelle nicht richtig stehen und deswegen zündet er nicht immer sofort. Man könne das auch nicht richtig einstellen. Das kann ich irgendwie nicht richtig glauben.
Noch ein Frage zur Zündspule: welche muss ich nehmen es werden von Naraku zum Beispiel zwei Versionen angeboten eine mit 1 bzw eine mit 2 Pins, welche brauche ich für meinen Roller?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen....
