entdrosselter Sportpott - Gewichte?
Verfasst: 27.11.2009, 12:14
Servus jungs,
eine letzte frage nochmal zu diesem Thema ^^
Bei meinem neuem Leovince Sportpott waren Gewichte dabei - 5,7g glaube ich waren das - welche auch schon verbaut sind.
Ich habe jetzt ein par mal gelesen das diese Gewichte für den Pott im gedrosselten Zustand gedacht seien und entdrosselt die viel zu leicht wären. Man solle dann höchsten 1-2g unter die Orginalgewichte gegen (Bei mir 8,5g Orginal).
Allerdings konnte ich bis jetzt festellen das er (bis auf die anfanggeschwindigkeit etc. welche ja höchst wahrscheinlich durch die zu kleine HD und möglicherweise zu weichen kullus entsteht) richtig derben anzug hat. Ab 25kmh zieht der ja pervers durch auf 75-85 auf der grade ohne welche für den laien bemerkbaren Leistungslöcher.
Hoffe auf Antworten von Leuten mit ähnlichen Erfahrungen
MfG reizbar
PS:
Roller ist grade in der Werkstatt. Es wird eine 85er HD verbaut und der Auspuff (ENDLICH!) richtig montiert. Hatten den nur Professorisch am Vergaser (oder was auch immer) angeschlossen gehabt, Ergo: Er hatte sich gelockert und Lärm ohne ende gemacht^^
Neue Kullus bringt mir mein Kollege auch mit aus der Kymco Werkstatt aus seiner nähe. Werde ich selber verbauen, geht sonst zu sehr ins Geld^^
MfG reizbar
PS:
