Der Winter kann kommen....
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
der Winter kann kommen.
Mein Downi hat jetzt die richtigen Reifen
Ein zusätzlichen Schutz vor dem Kühler....
...und einen Schmutzlappen am Vorderrad, damit der Roller nicht so dreckig wird.
Es ist nicht viel Platz zwischen Schmutzlappen und Verleidung, aber es passt:
Apfelkuchen
Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Also mit den anderen Reifen und dem Schmutzlappen -->das kommt mir sehr bekannt vor
Aber was haste vor Deinen Kühler gebastelt ?? Kann man schlecht erkennen auf dem Bild (mal davon abgesehen, das es mir erst nach Stunden gelang, die Bilder anzeigen zu lassen <<grummel>>).
- Apfelkuchen
Moin Guck
den Schmutzlappen hatte ich noch von meinem Burgman.
Im Kühler hat sich immer das Laub und tote Insekten gesammelt. Nun habe ich Fliegengitter davor gespannt. Ist aus Aluminium und kann ganz leicht mit den vier vorhanden Schrauben befestigt werden.
Nun kommen keine Fremdkörper mehr an den Kühler aber trotzdem kann die Luft zum Kühlen ran.
Apfelkuchen
Apfelkuchen
- Bandit112
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- MrSakamoto
Um der Antwort von Apfelkuchen mal vor zu greifen: die Snowtex gibt es nicht in den Größen, können also nur die "normalen" sein.mopedfreak hat geschrieben:Hallo Jörg,
hast Du Dir die "Normalen" K66 aufziehen lassen oder die K66 Snowtex?
Das ist eine Super Idee mit dem zusätzlichen Spritzlappen, Klasse
Edit (30.10.) Der link ist "tot", jetzt geht es nur bis zur Suche
Zuletzt geändert von MrSakamoto am 30.10.2009, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Apfelkuchen
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
Moin
Die Heidenaus, gerade der K66 (den gönnte ich meiner Hummel ja auch), sind einfach traumhaft. Das kann ich Euch bestätigen, sie sind zwar etwas "lauter" und am Anfang etwas ungewöhnlich, aber schnell merkt man:" die sind es!"
Unsere Yagerette hat auch welche drauf... gerade bei den kleineren Rädern, machten die sich schon bezahlt.
Lieben Gruß, Grandma
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
- Bandit112
- Apfelkuchen
