Motoröl 15W40
Verfasst: 14.10.2009, 13:26
von elsol74
Ich habe gelesen in mein Roller kommt 15w40 Motorenöl ist das das gleiche wie beim Auto??
Verfasst: 14.10.2009, 13:49
von tomS
Wenn Du keinen Trabbi (& Verwandte) hast: Ja.
Der Yager GT 50 hat einen 4T Motor und braucht 4T Motoröl.
Verfasst: 14.10.2009, 17:36
von elsol74
Aber im Laden stehen auch 4t öle extra für 2Räder! Ich bin Irritiert!?
Verfasst: 14.10.2009, 17:42
von tjoris
aufklärung:
bei rollern kann man jedes 4takt öl reinkippen, für motorräder gillt das nicht, deren kupplung läuft meist im ölbad, das selbe das auch den kolben schmiert und das getriebe.
beim auto ist die kupplung meist eine trockenreibkupplung und das motoröl ist NUR zur motor und getriebeschmierung, sonst nichts.
besagtes 4takt-autoöl enthält meist additive um den verschleiß zu minimieren. bei motorrädern mit ölbadkupplung würde dieses öl zum durchrutschen der kupplung führen, darum gibts 2 arten viertaktöl.
beim roller ist´s, soweit ich informiert bin genauso wie mit dem auto, das öl ist nur für den motor und das getriebe zuständig.
Verfasst: 14.10.2009, 17:47
von tomS
tjoris hat geschrieben:aufklärung:
Dann mach das mal in 2T Rollern. :roll:
Verfasst: 14.10.2009, 18:01
von tjoris
ahhhhh so meinte ich das nciht, in bezug auf viertaktroller wars gemeint ^^
danke das du berichtigst nicht das sich jemand noch 2t öl reinkippt weils günstiger ist ^^
Verfasst: 15.10.2009, 08:26
von gevatterobelix
Hallo elsol74,
ergänzend zu dem, was tomS und tjoris bereits geschrieben haben, empfehle ich Dir Motoröl 10W-40. Ist gerade bei den jetzt kühleren Temperaturen beim Kaltstart vorteilhaft, weil das Öl im kalten Zustand nicht so zäh ist und der Anlasser sich dann nicht so "schinden" muß. Außerdem wird dann der Motor früher gut "durchgeschmiert". Das Öl kannst Du guten Gewissens ganzjährig fahren. Das von Kymco in der Betriebsanleitung angeführte Öl 15W-40 erfüllt die Mindestanforderungen des Herstellers. Teilsynthetisches Öl ist völlig ausreichend.
