Tacho geht nicht richtig
Verfasst: 01.10.2009, 03:12
von Bobby
Hi ich habe bei mir die Tachowelle ausgetauscht weil die Alte defekt war
aber jetzt geht der Tacho 15kmh zu Langsam und die Tachonadel wackeltso
kan mir einer sagen woran das ligt
Gruss Bobby
Verfasst: 01.10.2009, 22:26
von arnie
nach kurzem Überlegen fallen mir zwei möglichkeiten ein:
(Ich gehe davon aus, dass vorher der Tacho funktionierte und dann Deine Tachowelle brach wonach Du nur die Tachowelle ausgetauscht hast ohne das Vorderrad bzw. den Tachoantrieb zu demontieren)
1. Du hast die Welle nicht richtig eingebaut
2. Der Tachoantrieb bzw der Mitnehmer des Tachoantriebes hat durch die gebrochene Welle was abgekommen.
Kannst das ganze mal abchecken...
Verfasst: 02.10.2009, 22:20
von Bobby
Hi arnie eiso das mit dem verlegen der Tachowelle weis ich nicht genau
werde ich aber übeprüfen
. Der antrib müste eigentlich in ortnug sein
den die alte Tachowelle war abgeschert und hatte bis zum austauschen hin
und wieder mitgelaufen und die richtige Geschwindigkeit angezeigt eiso
gehe ich dafon aus das die schnecke in ortnun sein. Aber danke für die Hilfe.
Gruss Bobby
Verfasst: 04.10.2009, 00:57
von Bobby
Hi habe heute noch mal alles überprüft und mus leider gesten das es doch an
der Tachoschnecke ligt die hat sich duch wasser das Fet so zersetzt das sich
das Schneckenrad festgesetzt hat und das Antribsrizel beschädigt hat.
Da muss jetzt woll ein neuer antrib her leider gibtes die einzel Teile nicht einzeln
Gruss Bobby
Verfasst: 05.10.2009, 07:50
So ist es . Der Tachoantrieb dreht nur manchmal mit , dadurch wird nicht ausreichend Geschwindigkeit angezeigt .
Verfasst: 13.10.2009, 02:20
von Bobby
Hi Leute Heute Beziungsweise Gestern nach der Uhrzeit habe ich meinen
neuen Tachometer antrib bekommen und muste festsellen das er doch
deutlich Teurer war wie gedacht 48,90 Euro im Internet 30,50 Euro mit
Versant keine 35 Euro ganz schön teuer für son bischen Plastik
Aber was solls one geht es ja auchnicht ich hoffe nur er leuft jetzt wider
fernünftig wen ich in eingebaut habe
. Warum werden die Kunstoff
Antribsräder die offensichtlich die schwachstelle sind nicht einzelnd Verkauft
der rest ist doch inortnung und billiger were es auch bei meiner Vespa war
das Schneckenrad aus Kunstoff das konte man Nachkaufen .
Gruss Bobby
Verfasst: 13.10.2009, 20:07
von arnie
Ich denke mal die Zahnräder sind aus zwei Gründen aus Kunststoff:
1. Sollbruchstelle - falls sich die Tachowelle festfrisst sollen halt das Zahnrad als schwächstes Glied kaputt gehen um größeren Schaden oder Personengefährdung zu vermeiden.
2. Es ist preisgünstiger ein Zahnrad aus Kunststoff als Sollbruchstelle zu nehmen, als dass man eine teure und aufwändige Rutschkupplung einbaut.
Verfasst: 14.10.2009, 16:36
von Bobby
Hi arnie da hast du woll recht ist ja auch einleuchten aber warum gibtes dises
Zahnrad nicht als Ersatzteil
es auszutauschen ist gaz leicht nur bekommen
tut man es nicht das finde ich schade das Würde die Reparaturkosten erheblich
senken
. Übrigen habe gerade den neuen Tachoantrib eingebaut es
leuft wieder so wie es soll.
Gruss Bobby
Verfasst: 15.10.2009, 01:16
von Bobby
Hi ich noch mal den mir ist beim zusammen bauen ein dummer Fehler unterlaufen ,
Nachdem ich den Tachoantrib eigebaut hatte und eine Probefahr gmacht hatte
habe ich mir gedacht Fettes du noch eben die Tachowelle neu ein den es
hatte letzte Nacht ja schon gefroren nur zur vorbeugung alles schön und gut
klapte alles wie am schnürchen ales saber Werkzeug weggereumt Roller abgeschlossen
und ich dachte alles in bester Ortnug aber Denckste.
Heute arben ich hole den Roller raus will zur Nachtschit fahren stell den Roller an,
was muste ich Feststellen Kein Lichtich Blötman
hatte vergessen die Stecker vom Hauptscheiwerfer zusammen zu stecken
Das konte ja auch nur mir Pasiren eiso habe ich mir kurzerhand den Roller
von meinen Sohn ausgelihen das wede ich Morgen als erste wieder in Ortnug Bringen.
Gruss Bobby
