Tankanzeige geht nicht
Verfasst: 21.09.2009, 22:27
von adlermax
Hallo Zusammen,
habe ein Spacer 50 Bauj.99.
Leider zeigt seit geraumer Zeit die Tankanzeige nicht`s mehr an.
Nun möchte ich einen neuen Tankgeber einbauen und hoffe das es dann wieder geht.
Auf was muß ich achten und wird die Dichtung am Tank verklebt ?
Danke für jede Hilfe
Verfasst: 22.09.2009, 07:44
Du musst den Fußtritt entfernen , dann kommst du an den Geber , der ist mit einem Blech gesichert , was im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden muss , um es zu entfernen . Darunter sitzt eine Dichtung , die kann man aber wiederverwenden ( Gummiring ) .
Verfasst: 25.09.2009, 11:27
von adlermax
Ich hatte alles ab und den Tankgeber ausgebaut.
Der Schwimmer sieht sehr gut aus und es funktioniert auch einwandfrei
in ausgebautem Zustand, test im Wassereimer.
Sobald ich ihn wieder einsetze an die Stelle wo er hingehört ( Nut am Tank) zeigt er nichts an. Kann es sein das er vom Ansaugschlauch oder ähnlichem im Tank blockiert wird ?
Mann kann ja nicht reinschauen.
Danke für die Hilfe
Verfasst: 25.09.2009, 16:27
Hast du ihn -an die Kabel angeschlossen- extern ausprobiert ( also ob dann die Anzeige geht ) ? Die Beweglichkeit sagt noch lange nichts über die Funktion aus ...
Verfasst: 25.09.2009, 16:54
von adlermax
Ja genau ich hab ihn -an die Kabel angeschlossen- und extern ausprobiert.
Funktioniert einwandfrei.
Sobald ich das Ding im Tank positioniere zeigt er nichts mehr an.
Irgenwie komisch. Als ob der Schwimmer im Tank unten gehalten wird.
Verfasst: 25.09.2009, 17:02
Ja , dann ist das wirklich so , wie du denkst , dass der Schwimmer irgendwo hängen bleibt . Kann man den Schwimmer nicht anders positionieren ?
Hatte da bisher -auch beim Yager- keine Probleme ...
Verfasst: 25.09.2009, 17:30
von adlermax
Leider passt der Tangeber nur in dieser einen Stellung rein, weil der Tank
dort am Boden extra etwas tiefer ist.
Ich fahre den Tank nun erstmal wieder leer, und dann schraube ich nochmal alles ab und versuche mal ob da etwas im Tank stört.
Trotzdem vielen Dank
