Scheinwerfer
Verfasst: 20.09.2009, 18:18
von Bernd1
Hallo miteinander,
wie wird am super8 roller die scheinwerferbirne gewechselt.
Vielen dank für eine (oder mehrere) antworten.
Gruß Bernd1 [/b]
Verfasst: 20.09.2009, 20:45
von rayman282
Hi und Herzlich Willkommen im Forum Bernd.
Haube auf machen!
und dan kommt man an die Elektttrrrik dran!
Nein im ernst an der Nasenspitze vorne unten Schraube lösen
,dann die Schrauben an der anderen Seite lösen
(gegenüber liegende Seite an der Innenverkleidung) dann von vorne aus vorsichtig raus hebeln und ein bisschen zu dir hin ziehen.
Hoffe konnte dir so helfen!
Verfasst: 27.09.2009, 17:03
von Jumanji
hallo
hab da mal ne frage...wie wird das licht eingestellt (in der höhe)?
hab da nix gefunden, zum einstellen...
hoffe jemand weiß mehr
gruß jumanji
Verfasst: 28.09.2009, 20:07
von Jumanji
vielleicht kann der meister ja mal ein statement abgeben...
gruß jumanji
Verfasst: 29.09.2009, 07:40
Hinten am Scheinwerfer ist eine Einstellschraube ... Schaut mal rein ...
Verfasst: 29.09.2009, 09:00
von Jumanji
habe schon geschaut, aber nix gefunden.
etwas genauer (ob oben oder unten ) am scheinwerfer oder
evtl. ein bild wo diese schraube zu sehen ist, wäre super.
gruß jumanji
Verfasst: 02.10.2009, 17:23
von Jumanji
... wer hat schon mal das licht eingestellt ??......
schönes WE.....jumanji
Verfasst: 02.10.2009, 18:47
von rayman282
Hallo Jumanji
Also ich noch nicht!
Habe eine ausreichender lichtkegel nach vorne
und mein Fernlicht?ist ein
fach Super!!!
Ist dass dann bei dir anders,oder warum fragst du?
Verfasst: 02.10.2009, 18:59
von Jumanji
hallo rayman
das licht ist eigentlich absolut top....meins ist leider ein bischen zu tief
eingestellt. hab die verkleidung vorne mal abgeschraubt und geschaut
wo man das licht einstellen kann. ich habe aber nix gefunden.
deshalb die frage. wenn einer nen bild hat oder genau sagen kann wo die einstellschraube ist, wäre das super.
gruß jumanji
Verfasst: 05.10.2009, 16:38
von Jumanji
nochmal ...pusch.....
jemand ein foto oder ne genaue beschreibung wo die einstellschraube
für den scheinwerfer ist.....
gruß jumanji
Verfasst: 05.10.2009, 16:56
Zwischen den Scheinwerfern ist von hinten eine Einstellschraube , die nach vorne gerichtet ist . Die kann man drehen und verstellt dabei beide Scheinwerfer zusammen . Man kann das von unten machen , wenn man mal mit einem Spiegel rein schaut .
Verfasst: 05.10.2009, 17:40
von Jumanji
hallo meister
danke !!!
hab die schraube auf anhieb gefunden
gruß jumanji
Verfasst: 05.10.2009, 18:00
Da siehst du mal.
Wer suchet , der findet !
