Geräusche bei 60 Km
Verfasst: 31.08.2009, 21:42
von yager 1967
mein yager hat einen neuen Zylinder (70er) eingebaut bekommen, macht aber im warmen Zustand bei 60km Geräusche wie eine alte Nähmaschine. Wenn ich Gas wegnehme oder Gas gebe ist das Geräusch weg. Gerade in Ortschaften ist dieses Geräusch sehr störend. Hat einer eine Idee was der Grund sein kann?
Verfasst: 01.09.2009, 09:06
Hört sich nach zu magerem Gemisch an . Größere HD rein oder größerer Vergaser , unbedingt mit Mix 1:30 fahren !!!
Verfasst: 02.09.2009, 19:13
von yager 1967
Hallo MeisterZip, vielen Dank für die schnelle Antwort. Laut Werkstatt ist eine Größere HD drin. Habe sofort die Mischung auf 1:30 umgestellt.Ich bin seit dem etwa 50km gefahren, leider sind die Geräusche unverändert vorhanden. Dauert es länger bis das Gemisch wirkt?
Verfasst: 03.09.2009, 07:35
Kann an den Kolbenringen liegen . Sicherheitshalber mal den Zylinder runter , bevor es alles zerlegt ...
Verfasst: 04.09.2009, 09:15
von Fawk3s
@ yager 1967
was heißt denn "Größere HD" ist drinne.
Die sollten dir das schon sagen. 88 ist normal.
Meine Werkstatt sagtemir ca. 10% größer sollte sie schon sein.
