Einfahren und Ölleuchte
Verfasst: 30.08.2009, 15:15
von nick1
endlich habe ich meinen 200er bekommen, hat ein wenig länger gedauert.
Ich habe mal ein wenig über das einfahren gelesen,
also immermal wechselnd fahren ( Stadt,Land AB), der Meister hat gemeint, nur mit 3-4 Gas, das finde ich ein wenig schwer zum einschätzen, gibts da auch ne max. umdrehung, über die man nicht fahren sollte?
Noch ne Frage zur Ölleuchte, ich habe gelesen, das sie nach 2000km aufblinkt, ist das auch die Leute, die nach 5000km aufblinkt?
Kann ich die selber wieder wegdrücken nach 2000km oder geht die wieder alleine aus?
Vielen Dank
VG
Verfasst: 30.08.2009, 22:50
von yager200
hi nick1,
herzlichen glückwunsch zum neuen yager gt 200i
zum einfahren solltest du langes dauervollgas vermeiden. einfach nach
dem beschleunigen den gashahn etwas zurück drehen.
die ölleuchte bei 2000km kannst du selbst löschen,am tacho bis odo
durchtippen,dann beide tasten gleichzeitig drücken bis 0 erscheint
und die warnleuchte geht aus. natürlich auch den ölstand prüfen.
am besten öfters,so alle 2 mal tanken.
gruss yager200
Verfasst: 31.08.2009, 06:14
von Grandma
Moin
Unter Lastwechsel einfahren, nicht ständig Vollgas wie Yager200 schon erwähnte. Mal schneller, mal langsamer, mal AB, mal Land, mal Stadt.. genau wie Dir schon empfohlen.
Zu der Öllampe im Cockpit >> www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=1574
Da schrieb Meister Zip was zu.
Viel Spaß mit dem Yager :wink:
Lieben Gruß, Grandma
Verfasst: 31.08.2009, 08:16
von nick1
vielen Dank für die Info,
ich bin nur ein wenig verwirrt, das es in beiden Threads ein wenig unterschiedlich beschrieben wird,
also bis ODO drücken oder nicht?
VG
Verfasst: 31.08.2009, 10:23
Wenn man auf ADJUST drückt , kann man zwischen ODO ( Gesamtkilometerzähler ) , TRIP ( Tageskilometerzähler ) und einer weiteren Anzeige wählen , die keinen Namen hat :wink: . Das ist die Inspektionsanzeige , die nach einem gewissen Intervall die Ölleuchte aktiviert . DAS hat nichts mit dem Ölstand zu tun , es ist lediglich eine Erinnerung an den Fahrer , mal wieder nach dem Öl zu schauen ( was man aber unbedingt öfters tun sollte , als die Anzeige angeht !!!!!!!!!!!!!!! ) .
Wenn man in diesem Modus auf beiden Knöpfe drückt ( also Mode und Adjust ) , wird der Zähler zurückgesetzt und die Öllampe erlischt .
