Yup 50 mit sehr schwachem Zündfunken
Verfasst: 30.08.2009, 07:28
ich benötige da einmal Eure Hilfe.
Meine Freundin besitzt jetzt seid ca. 1/2 Jahr einen Jup50 und ist auch ganz begeister. Leider hat der Roller sie vor 3 Wochen immer wieder sporadisch stehen gelassen. Wenn ich dann nach dem Roller sehen wollte sprang er ohne Probleme an. Habe jetzt nach langer Suche die Zündspule gewechselt und siehe da er läuft seid 2 Wochen ohne Probleme. Leider hat er jetzt heute Morgen wieder das Problem das er nicht angesprungen ist. Habe dan den Tip gegeben mal das Licht beim Startvorgang auszuschalten. Siehe da er springt an.
Was kann der Fehler hier sein? Der Zündfunke ist meiner Meinung nach auch sehr schwach. Bei Tageslicht fast nicht zu erkennen. Batterie scheint OK zu sein da Licht, Blinker und Starter einwandfrei funktionieren. Der Ladstrom bei laufendem Roller ist auch OK.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!!!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
