Ersatz für Originalauspuff
Verfasst: 25.08.2009, 10:19
von Enatz
Hallo zusammen.
An meinem Fever ZX II ist der Auspuff durchgegammelt, so daß ein neuer her muss.( Schweißen bringt nichts mehr). Da mir aber der Originalauspuff mit 318,74 (Händlerangabe) zu teuer ist, dachte ich an einen aus dem Zubehör. Es soll keine PLÄRRTÜTE sein. Der Auspuff soll als Ersatz für den Bisherigen dienen. Wenn sich nun noch im unteren und mittleren Drehzahlberich eine bessere Leistung als Nebeneffekt herausstellt, wäre das sehr wünschenswert, da ich doch recht oft mit 2 Personen ( Sohn 9 Jahre) in der Stadt unterwegs bin. Welchen Auspuff könnt ihr mir aus eurem Erfahrungsbereich empfehlen?
Vielen Dank für Euren Rat.
Enatz
PS; der Roller ist nicht entdrosselt, also kmplett original und fährt mit mir als Einzelperson mit einem Gewicht von 95 KG so 55-57 nach Tacho.
Ersatzauspuff
Verfasst: 25.08.2009, 12:56
von lago0402
Schau mal unter Racing Planet , da ist bestimmt was für dich dabei.Ich würde den Turbo Kit TKR Sport von Racing Planet nehmen ,der schaut gut aus und bringt noch mehr Leistung.
Mfg. lago 0402
Verfasst: 27.08.2009, 07:40
Es gibt KEINEN Auspuff aus dem Zubehör , der untenherum mehr Anzug gibt als das Original . Nahe dran kommen der Sito Plus ( siehe cybershop unter
www.zzip.de ) oder der Tecnigas Silent Pro ( der ist allerdings meiner Erfahrung nach etwas lauter und nicht so paßgenau wie der Sito ... ) .
Verfasst: 22.05.2010, 14:33
von alibaba
(Bei mir selbens Problem. Nun Sito Plus)
Muss denn der Vergaser neu eingestellt werden, wenn ein neuer Auspuff dran kommt? Ich finde die VMAX ist beim Sito jetzt gesunken. Könnt auch daran liegen, dass er ja jetzt dicht ist
Verfasst: 23.05.2010, 20:47
Vergaser bleibt , wie er ist , wenn er schon richtig eingestellt war . Leistung gibt es nur , wenn du ihn entkorkst...
Verfasst: 24.05.2010, 02:38
von alibaba
Danke. Ich muss mal ganz ketzerisch fragen: Was bedeutet entkorken? Drossel raus nehmen oder noch mehr? Ist die Drossel im Krümer?
Verfasst: 24.05.2010, 04:23
von Barbking
Moin zusammen!
Ja der Sito, den ich dir auch empfehlen würde, hat im Krümmer eine Verengung eingeschweißt, welche du aber mit nem Dremel sehr gut heraus bekommst.
Kleiner Tipp, bestell dir gleich 2 Dichtungen mit, Dussel wie ich bin, hab ich gleich eine falsch eingesetzt und dadurch eine Undichtigkeit gehabt.
Bei mir war noch ein Satz 5,7er Rollen für die Vario dabei, die aber viel zu leicht waren, mußt du halt ausprobieren.
Barb
Verfasst: 25.05.2010, 07:03
Beim Fever sind -glaube ich - keine Rollen dabei . Aber man kann alles anpassen ...
Verfasst: 29.05.2010, 14:58
von alibaba
Richtig, es waren keine Rollen dabei. Bis auf Montagematerial war nur ein Aufkleber (ABE o.ä.) dabei.
Ich habe aber einen Satz Rollen hier.
Danke für die guten Antworten! Man merkt, dass hier der Altersschnitt über 15 Jahre liegt
Verfasst: 31.05.2010, 07:58
von TomBone
Wir haben einen entkorkten sito plus auf einen Fever montiert. Es waren keine Rollen dabei. Als HD haben wir eine 82er genommen und die Kerze ist rehbraun. Bei den Gewichten sind wir bei den originalen 7,5 gr geblieben. Haben mit Gewichten von 7,25 und 6,9 experimentiert, sind aber zu keinem zufriedenstellendem Ergebnis gekommen. Ausser das er plärrig angefahren ist. Die Topspeed hat sich von 72 km/h auf 78 km/h nach Tacho verbessert. im unteren Drehzahlbereich ist im An und Durchzug ein Leistungszuwachs zu spüren, ab 45 km/h legt er aber in der Beschleunigung noch einmal kräftig zu, um gleichmässig bis 78 km/h durchzuziehen. Bei 78 km/h wird er von der originalen CDI der 50 km/h-Version eingedrosselt. Mit einer offenen CDI wäre sicher eine Topspeed über 80 km/h nach Tacho drin.
Verfasst: 05.06.2010, 16:11
von alibaba
Ich habe ein Bild von der Sito Plus Drossel im Krümmer gemacht:
http://i47.tinypic.com/2mo1o3c.jpg
Für alle, die es ggf. interessiert.
PS: Roller zieht mit dem Sito Plus jetzt fantastisch. Viel besser als mit dem Original. Vmax ist subjektiv gleich (liegt ggf. an der CDI?). Aber der Anzug ist wirklich super. Danke für den Tipp mit dem Sito Plus, Meister!
