Temperaturanzeige / Thermostat
Verfasst: 03.08.2009, 14:24
von dikoe
ich bin seit ca. 1 Jahr Besitzer eines GD 125. neuerdings zeigt sich folgender Effekt:
Die temperaturanzeige steigt bis in den roten bereich, um daraufhin schlagartig wieder abzufallen. Dieser Vorgang wiederholt sich dann andauernd.
Früher blieb die temperaturanzeige konstant unter dem 1. Balken.
Kann das an einem defekten Thermostat liegen oder spinnt nur die Anzeige im Cockpit?
Es wäre schön, wenn mir einer helfen könnte. :?:
Verfasst: 04.08.2009, 15:49
Ich würde mal auf den Thermostat tippen , der öffnet zu spät .
Wenn die Wasserpumpe nicht pumpen würde , wäre das Kühlwasser immer heiß . Die Anzeige selber wird über einen Geber ( sollte am Zylinderkopf sein ) gesteuert , der wird auch kaum verrückt spielen , wie du es beschrieben hast .
Verfasst: 20.08.2009, 11:41
von Massimo
Hi, kann aber auch eine Luftblase im Kühlsystem sein
Massimo
Verfasst: 20.08.2009, 12:48
Ja, aber wie soll die denn da reinkommen ? Von selber kaum , da müsste schon das Kühlwasser abgelassen worden sein ...
Verfasst: 20.08.2009, 13:03
von Massimo
Er hat nichts bisher geschrieben, ob ein Wasserverlust vorliegt,
aber hier die Fehlersuche/Behebung
Die Motortemperatur ist zu hoch
- der Temperaturgeber oder die Temperaturanzeige ist defekt
- der Kühlwasserdeckel ist defekt
- das Thermostat ist defekt
- mangelnde Kühlflüssigkeit
- keine Zirkulation im System (verstopfte Kanäle)
- Kühlerrippen sind verstopft
- Kühler ist verstopft
- Wasserpumpe defekt
Temperaturanzeige ist nicht korrekt
- Thermostat ist defekt
- Temperaturgeber defekt
- Temperaturanzeige ist defekt
Das Kühlsystem ist undicht
- O-Ringe der Wasserpumpe sind undicht
- Kühlwasserschläuche sind undicht
Massimo
