Bedienungshandbuch fehlt...
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Hallo liebe "Downtowner",
nun ist auch meiner gekommen und ich habe gleich die erste Runde gedreht. Allerdings wurde das Handbuch /Bedienheft nicht mitgeliefert.
Die Uhrzeit ist falsch eingestellt. Wie stelle ich sie richtig ein. Kann mir jemand evtl. als pdf-Datei den Teil schicken, der die Bedienung der drei Druckknöpfe näher beschreibt ?
Der linke Knopf stellt von "miles" auf "km" um. Der mittlere macht (bei mir) garnichts. Der rechte stellt auf Trip a-Trip b um. Wie kann ich jeweils die Tageskilometer auf Null zurückschalten ?
Danke...
PS: is schon ein geiles fahren.....
Gruß an alle aus hannover
Don Miguel
Beitrag von Don Miguel »
Probiers mal hiermit, habe ich unter hier unter den Downtown Themen gefunden:
Einstellen der Uhr:
MODE+ADJ gleichzeitig etwas länger drücken dann kannst Du mit ADJ die Stunden ändern. Ein Druck auf MODE wechselt dann in die Minuten. Nach richtiger Einstellung der Zeit wieder beide MODE+ADJ etwas länger drücken. So müsste es mit der Uhr funktionieren.
Gruß Don Miguel 8)
Fladder72
Beitrag von Fladder72 »
Hallo Roadrunner!
Lies mal hier:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=3431&start=50
Die Bedinungsanleitung musste wohl erst noch übersetzt und gedruckt werden. Damit du keine aus einem Übersetzungs-Programm erhälst... :wink:
Fladder
Roadrunner
Danke...
...da hab`ich mich ja wirklich blöde angestellt. Aber auf die Idee, beim 125er nachzulesen, bin ich echt nicht gekommen. Sorry
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
habe gerade eine Nachricht auf dem AB abgehört:
"Das Handbuch ist da!" :D
Ich werde es morgen abholen.
Gruß Bandit112
