2 takt öl aus dem luftfilter
Verfasst: 23.06.2009, 04:35
von hebu30
hallo
der yager meiner holden drückt 2 takt öl aus dem luftfilter (nicht grad wenig )
was kann das sein
bitte um hilfe
danke
Verfasst: 24.06.2009, 07:31
Wird wahrscheinlich der gedrosselte ISF sein , hier staut sich das Gemisch und das Öl kondensiert , läuft dann hinten in den LF-Kasten .
Abhilfe bringt ein offener ISF ( nur i.V.mit einer größeren HD verbauen , sonst läuft der Motor zu mager !!! ) oder , um ganz sicher zu gehen , ein ASS mit Ölanschluss , damit wird das Öl weiter vorne zugeführt .
Verfasst: 25.06.2009, 19:55
von hebu30
also hab mal nachgeschaut
der hat keinen gedrosselten ISF
tja und nun ???
hast du evtl noch eine vorschlag
Verfasst: 25.06.2009, 19:58
von hebu30
ich möchte aber mal für deine hilfe und die mühe herzlich danken
Verfasst: 26.06.2009, 07:23
Dann bleibt dir nur noch der andere ASS .
Weißt du , der Ölanschluß am Vergaser wurde deswegen gemacht , damit der Schieber im Winter nicht einfriert . Das ist vorher manchmal bei Anschluss an dern ASS passiert . Nun friert er nicht mehr ein , dafür kondensiert Öl und läuft nach hinten , bei gedrosseltem ISF noch mehr .
